Tenak
Re: Tenak
to sto se tice uvoza to je prica za sebe, imam oko sebe pasata i audija prvih vlasnika sa predjenih do 200 hiljada koja su nova da nemaju ogrebotinu, ako tako auto izgleda kod nas sa 200k koliko li je presao onaj iz uvoza koji je sav ofucan a kao presao 150k. Sto se tice motora trazim papire po tavanu a i sve mi je manje vremena pa razmisljam da vratim moj pa preko zime da se igram sa motorom
Re: Tenak
Juce bio sa ladom na reatest i covek koji radi u komisiji me pitao podatke o mojoj ladi i kaze ima isto ladu samo nerece koju i sa njom odusevljen i presao 333,000 km. Ali joj je motor pri kraju i kupice opet 107 ladu. I rece mi da cuvam ovu moju.
Alko samo napred u svojim radovima.
Re: Tenak
Koliko vidim ti se bas ozbiljno prihvatio posla samo tako nastavi
Za nekoliko dana mi stize roba sto sam narucio od preko pa cu pitati coveka za bele zmigavce samo mi moras poslati kataloski broj od ovih tvojih originalnih, jer koliko sam razumeo ima stari i novi tip pa da nebi posle bilo problema
Samara 4ever
Re: Tenak
Daj mi sajt ili sta da vidim brojeve, postoje dva tipa, veci ili manji, kod mene ide veci.
Ne ozbiljan covek, ozbiljan posao
Re: Tenak
Juce odradjen prednji kos, skinuta zastita, lim je nov bez korozije, najbolja zastita ce biti da je ova kao sto je moj auto odradjen a tako cu opet, osnovne na go lim, beli bodi, farba pa crni bodi preko svega, auto pustio samo na nekim spojevima i to je to. Danas stigla krila i nosaci motora, za vikend da upasujem krila i vrata i moze da se rade sajtne.
Re: Tenak
U nedelju idem na najlon po delove pa cu ga pitati za te bele zmigavce.aleko-2141 wrote:Daj mi sajt ili sta da vidim brojeve, postoje dva tipa, veci ili manji, kod mene ide veci.
Samara 4ever
Re: Tenak
Mogu samo da padnem na motoru, da ne stignem da ubacim drugi i necu imati vremena delove od trapova i tako neke sitnice ispod da ocistim i ofarbam, sve sam skidao sa brusilicom sa celicnom cetkom.Dare wrote:Au, kakav rad covece. Alal vera. Pazi, pratim temu i nemoj da si pao na nekim detaljima
Cime se ovo ovako odradi?
Re: Tenak
Bice nesto, vreme me ubija, idem na to da sredim karoseriski a pa polako preko zime ostale sitnice, stvarno nemam vremena a auto mi treba.Samarij wrote:Aleko, majke mi, taj auto, ako ga dobro sklopis bit če pravi biser. Kao da si za 20 godina pomaknuo vreme. Ako te je volja nastavi i sa slikama na ovom forumu.
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
Re: Tenak
imam naocare (Za vid) :p ubija cetka ako zapne negde.
Re: Tenak
Ociscen drugi kos, pola motornog prostora, na levom kosu ima da se okrpi, on eje nesto popustio al nije mi jasno sto, zamenio sam i nosace motora, stari su bas otisli sto sam video kad sma stavio nove.
Re: Tenak
Lim premazan antikorozivnom zastitom pa je zato plavkaste boje
- elektronicar
Re: Tenak
kako si krenuo i tebe ce na kraju auto izaci > 1500 eur +
to rade samo oni koji zaista vole svoj auto
