Tenak
Re: Tenak
Milan 2107 wrote:ne dosipaj vodu u šupalj lonac
xaxaxaxa, racunam sad da cu do zime da predjem do 6 hiljada a menti trosi ulje litar ulja na 500 km sto se ne isplati staviti karike kad sam radim, suma koja mi je potrebna da uradim to je 50 eura
Neswto sam pokusao da izmerim cilindar i izmerio sam da je 78,5 sto mu dodje da je pojeden za nekih 0.7 mm
moze li to proci da se karici?
Izgleda da je zbog ove jedne klackalice lupalo, aj sto ej izgrebana nego sto ima lufta levo-desto i po izgledu se razlikuje od ostalih
elektronicar
Automobil: 2108 + 21093 +2109
Re: Tenak
Post by elektronicar »
aleko-2141 wrote:Neswto sam pokusao da izmerim cilindar i izmerio sam da je 78,5 sto mu dodje da je pojeden za nekih 0.7 mm
[/url]
jesi probao da premeris istrosenje klipova ? ako se secas klipovi se najvise trose ispod pesnice, tj. na dnu
na osnovu tih 0,7mm smatram da ce ti nove karike zinuti
formula jednostavna; opseg kruga 2Rpi
standard cilindra 77.8 * 3.14 = 244.292 (ako je to tacna mera standarda)
sadasnja mera 78.5 * 3.14 = 246.49
ispada da bi se karike rasirile 246.49 - 244.292 = 2.198 mm a to je vec previseeeeeeeeee :evil:
sve i da stavis karike od neke specijale neces nista pametno postici, tebi sigurno klackaju klipovi kad ih lagano rukom pomeras poprecno na radilicu :!:
znaci da ne bi skoro nista postigao, pogotovo ako postoji ovalno istrosenje cilindara (jajolikost) pa bi se nove karike brzo deformisale, ako ne pukle ili zaribale cilindre
Re: Tenak
Tako je cika eketronicare :) mera klipa je 79, promenom karika necu nista dobiti posto ce i nove zinuti, klipovi setaju po cilindru samo tako, vraticu glavu i voziti neko vreme dok ne ubacim drugi motor.
Re: Tenak
http://f.a.d-cd.net/2f41e8s-960.jpg
http://c.a.d-cd.net/1371768s-960.jpg
Drugovi, kako sam ja gledao ovo je vaz 21083 motor 16v koji je srf na sraf na alekov menjac, sto bi mi bolje doslo nego audijem motor, ne bi morao atest da radim, sta oni znaju kako izgledaju motori kad na bloku i jednom i drugom pise vaz :D
koje je kubikaze, konjaze ovaj motor, moze li se naci u srbiji?
elektronicar
Re: Tenak
koliko me secanje sluzi 21081 je smanjena kubikaza na 1100 kubika
2108 je standard 1300 kubika
21083 je 1500 kubika
al proveri jer pisem po secanju :!:
Re: Tenak
elektronicar wrote: 21083 je 1500 kubika
, jel bar ovaj 16v ima 90 ks, ako ima onda bi to lepo vuklo i jel moze na njih karburator ili mora ubrizgavanje ?
Milan 2107
Automobil: 2107 e39 525D
Re: Tenak
Post by Milan 2107 »
pašu donja 2 šarafa gornji ne! ali i to možda
Re: Tenak
Sad videh po onim slikama da se ovaj jedan ne gadja al to se da srediti, samo me zanima kako se ponasaju ti motori da ne budu slabi ipak aleko ima oko 1150kg
elektronicar
Re: Tenak
Samara prazna ima 900 kg, a guraju je motori 1100~1500 kubika
pazi sto se tice 21083 sa 1500 kubika to nema veze kakva je glava motora i dal ima dve bregaste ili 16 ventila, ta oznaka 21083 se odnosi samo na blok motora i kubikazu, tj. klipove; a ti mozes gore da stavis razne glave i sisteme od karburatora pa do elektronike, a u zavisnosti od toga razvijas i snagu, ae razmisli malo
Re: Tenak
Covek se uci dok je ziv, prvom moram da vidim jel ima tih motora, cena i stanje kod nas, ne isplati mi se da dam 200 eura za samarin motor kad vec imam jaci motor od auija, moracu dobro da razmislim.
Re: Tenak
Ako ga budes trazio po otpadima i tih 200 ce biti malo :mrgreen: Salu na stranu besmislica je ugradjivati tako slabasan motor ako vec zelis da sredis i poboljsas auto. Ja imam 1.3 motor koji ne trosi "ni gram" ulja i lepo vuce prazan auto ako se namereva voziti mirno i defanzivno, ali kada ga opteretim sa 200 i kusur kila tereta to je vec prebijena baba po svim kriterijumima, a tebi je to masa praznog auta ... 1.5 je tek nesto (10ks) jaci. Sad zamisli kako ce ici tek kad plin ugradis, a zeleces jer u gradu ne ide ispod 10l :mrgreen:
Re: Tenak
Otpada, sa 1.8 imam 90 konja a nasao sam i jedan 2.0 sa 115, vise volim kad ima i kubikaze.
Milan 2107
Re: Tenak
imam ja 2.0 od audija vidio si u temi mojoj 2104 šta misliš što ga nisam ubacio?
potrgao bi mjenjač za dva mjeseca od prilike 1.8 sa 90ks kapak ali opet problem mjenjač sa 4 brzine koji mi je bio kratak i za 1.3 48kw a kamoli za 66kw....
Re: Tenak
kod mene je 5 brzina i slican prenosni odnos, videcu, 2.0 je vec ozbiljan motor i to vuce ozbiljnije kocnice, ubacio bi ja sa njegovim menjacem al mi se ne sece tunel i ne krate poluosovine.
Milan 2107
Re: Tenak
da imam aleka osjekao bi ga do krova ako treba da ubacim 2.0 sa mjenjačem
ali znaj još jedo k-jetronic i plin nisu baš dobri drugovi traži efi iz b4-ke ako budeš htio injection
