Zamena seta kvacila na 2108
Re: Zamena seta kvacila na 2108
On prodaje ako se ne varam dva komada po toj ceni. Ja se "oblizujem" vec mesecima, jos od kada su kostali 2500 din, ali nikako da se opasuljim, pogotovu od usluzne cestitke brace pandura i parking komunalaca od prosle nedelje
Kuci idem tek u martu, tako da ce tek tad majstor pogledati sta i kako, pa cu preduzeti sledece korake. U svakom slucaju hvala na informaciji!
Ako stvarno hoćeš da uzmeš, verovatno bi ti dao i na rate, a i za prevoz bi se dogovorili makar do mene.Boki78 wrote:On prodaje ako se ne varam dva komada po toj ceni. Ja se "oblizujem" vec mesecima, jos od kada su kostali 2500 din, ali nikako da se opasuljim, pogotovu od usluzne cestitke brace pandura i parking komunalaca od prosle nedelje
Slucajno naleteh na ovaj sajt, pa me zanima da li imate iskustva mozda sa njima? Nije mi potrebno trenutno, ali ce mozda nekome zatrebati...
http://www.setkvacila.rs/
gde se steluje kvacilo? ako moze neka slika? ja koliko sam shvatio na sajli stelujem samo visinu pedale jel?
Ima i drugih ali Lajka je majka!
A stim i kvacilo otpustas-stezes
Posto mislim da kvacilo pokazuje znake umora, mada cu jos dodatno to proveriti, nazvao sam par radnji i raspitao se za cenu, da vidim sta me ocekuje, a nadam se i da ce vasa iskustva pomoci da izaberem pravi odnos kvalitet- cena, ako kvacilo bude moralo da se menja...
Mako- Master Sport - ceo set 3980
druga opcija - Vaz original korpa 4290 + lamela Ram 1700 + lezaj 1240 mislim Vaz ako sam dobro shvatio = 7190
Druga prodavnica u Kraljevu - Nacalo 4705 din s tim sto imam 10% popusta kod njih jer sam tu radio tehnicki, pa je to = 4235 din
Mobil auto- Sachs - 7594 din
Master Sport 4668 din
Autodisk - lamela Ruen 2500 + korpa Ruen 3100 + lezaj 850 = 6450 din
lamela italijanska 1800 + korpa Luk 3800 + lezaj 850 = 6450 din
Sarita- Nacalo 5950 din
Mapa ( Turska)- 5550 din
Vaz - 7500 din
Vise ne znam koga ni da zovem, dovoljno sam prodavnica i pozvao
Vaz - 7500 din
U listi želja je zlu ne trebalo.
JUče mi crko druk ležaj na samari. U celom gradu ima samo kineskih sa plastičnim prstenom u sredini i cena oko 850din. Na sreću nađem jedan ruski metalni proizvođač volga po ceni od 550din, a sad mi žao da ga stavim na samaru jer ide i na 111.
I još me majstor košta više tri puta nego deo.Jbg.
Koji su simptomi crkavanja druk lezaja? Ja mislim da kada sam zvao Maka da su oni imali obican druk lezaj i neki ojacan druk lezaj koji ide na 11x seriju... Meni sada kada sam isao kuci prilicno dobro ubrzava, ali samo mi je kod kretanja cini mi se potreban malo veci gas nego pre, pa sam zbog toga istripovao da je lamela...
Gde si ga uzeo ako nije tajnachoksi wrote:Na sreću nađem jedan ruski metalni proizvođač volga po ceni od 550din
