BRISK - svecice i grejaci
Re: BRISK - svecice i grejaci
ja cu sutra da kupim za mene, ako budu imali na bulevaru da probamo to cudo
- KardanPower
- Automobil: Lada 2107
Kod mene, eto sad vidim koja slika najpribliznije izgleda kao moja svecica je zauljena svecica, ali ne bih bas tako rekao nego blago zauljena svecica,tj. nije sa tolikim naslagama kao na slici. Motor trosi ulje, ali to ne znaci da ga guta! Da mu se blizi radni vek..hahahaha, da si ti meni ziv i zdrav ima ona da predje jos tolko meni kao do sad! E sad, ja kad sam gledao svecice i video na njima da trosi motor ulje, mozda je tu bilo i faktora loseg paljenja i lose podesenog i prljavog karburatora. (bas ovih dana treba da resim taj problem, da komplet sredim karburator,paljenje itd,itd...) I na osnovu toga ja aj reko da dodam informaciju coveku cisto radi reda ako ima neke jos bolje od tih da se malo bolje snadju u takvim uslovima. Inace motor ne guta ulje, nego trosi pomalo kao i svaka druga lada sa predjenih 112kkm proizvedena u SSSR 1988.godine. Nije to za Ladu nista ta kilometraza, to zna ceo forum ovde. Ali malo me zacudio odgovor kad se ogradio covek da ne moze da garantuje....pa ne treba meni tvoja garancija meni trebaju dobre original svecice a da nisu kao kopije NGK o kojima slusam svaki dan sve najgore, a original NGK treba potrefiti. Ako moze moja BOSNA ponosna da izdrzi potrosnju ulja normalnu za starija vozila u pokretu mogu hiljadu posto i te BRISK. Ne vidim samo sto je konverzacija sa mnom bila veoma cudna kao sti si napisao, al ajde ne smeta mi da je zoves kako bilo. Ne mislim ja da ne kupim BRISK, daleko od toga..., samo hocu neke kvalitetnije koje ce duze da sluze nego obicna svecica, a ti kao trgovac i poznavalac te materije da mi preporucis nesto slicno. BRISK po meni koliko sam cuo o njima na forumu i vani su se BESPREKORNO pokazale svecice i grejaci. Ako gresim neka me neko ispravi?!!?
pa imas koliko god hoces ostalih... bosh, champion,denso,ac delco,valeo, itd.nisi obavezan da stavis bas ove.
a sve navedene u standard verijanti ukljucujuci i ngk se menjaju na priblizno 20 000...tako da...
- dalibor brisk
- Automobil: FIAT
Za starije Lade, koje troškare ulje i nose svećice kao što je BOSNA FE65P (dugi navoj), iako postoji plin na vozilu, najbolje je staviti klasičnu svećicu i menjati je na 10.000km (uz svaku zamenu ulja), umesto 20.000km. BRISK ima kvalitetniju svećicu od BOSNINE, tip:
- LR15YC (svećica sa rezistorom) - 261,25din po komadu
- L15Y (svećica bez rezistora) - 126,25din po komadu
Možete zazor spustiti za 0,1mm zbog plina, kako bi smanjili radni napon. Interval je smanjen na 10.000km zbog bržeg habanja svećice.
Na taj način uvek ćete imati dobru svećicu na kolima, a nećete ulagati dosta para.
http://www.brisk.rs
Makedo-Gas d.o.o. - Generalni zastupnik za BRISK
- KardanPower
Jel ove bez rezistora stvarno ometaju radio da ne mozes da ga slusas ili mobilni signal?
radio ometaju, za mobilni ne znam ali verovatno ne, skroz je drugi frekventni opseg.
stari radio aparati su imali taj otpornik vec ugradjen pa im nisu smetale svecice bez, ali ovi noviji, u poslednjih 20 godina, nemaju jer se podrazumeva da sva kola koriste svecice sa otpornikom
- dalibor brisk
- Automobil: FIAT
VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA SVE ČLANOVE FORUMA:
PRVIH DVOJE KOJI SE JAVE U OVOJ TEMI DOBIJAJU 50% POPUSTA NA PUNJENJE AUTO KLIME.
POPUSTI ZA SVE ČLANOVE FORUMA:
- 50% POPUSTA NA PUNJENJE AUTO KLIME
- 10% POPUSTA NA BRISK SVEĆICE I GREJAČE
Da bi ostvario popust, član mora da ponese ličnu kartu i kaže ime sa foruma našim zaposlenima, kao i da se pozove na popust.
Više informacija možete dobiti na 011-6301-303
http://www.brisk.rs
Javio sam se
I ja sam se javio.
- tomo 110
- Automobil: lada 110 1.5 16v
I ja sam se javio ali treca sreca.....
i ako vazi popust na svecice i za Makedonija.
A kako ja iz Leskovca da dobijem 10% popusta na svecice?
Dobićete svi popust ali malo sutra...
Zar ne vidite da se ovaj lik pojavi samo da napravi reklamu?
I prvo piše za one koji se jave prvi, a onda za sve članove.
Ja još jednom pozivam admine da ga banuju permanentno i da skinu ovu reklamu sa vrha sajta.
Prosli put kada je pravio akciju ja sam stvarno dobio svecice koje su u maloprodaji oko 2500 dinaraDare wrote:Dobićete svi popust ali malo sutra...
- Imre
Sa NGK sam presao na Brisk i narucujem od njega,jako su dobre svecice i nisu uopste losije od NGK.Da ove popuste izmislja,vec bi se davno proculo.
I ja sam dobio svećice za novu godinu. Ići ću za par dana sa burazerovim autom pa ćemo videti za klimu....Boki78 wrote:Prosli put kada je pravio akciju ja sam stvarno dobio svecice koje su u maloprodaji oko 2500 dinaraDare wrote:Dobićete svi popust ali malo sutra...
