LADA Priora - restajling za 2011
Re: LADA Priora - restajling za 2011
Nije bas tacno, ima Lada servis u svakom vecem gradu u Bosni. Svaki dio se moze naruciti ako ga nema i doci ce za max 15 dana.
Tako da se moze servisirati.
Eto skoda ima dobru servisnu mrezu i kada je prijatelju otisla glava motora na fabiji cekao je mjesec dana da dio dode.
A dijelovi za renault se takoder jako cesto cekaju.
E bas je tacnoduro wrote:Nije bas tacno, ima Lada servis u svakom vecem gradu u Bosni. Svaki dio se moze naruciti ako ga nema i doci ce za max 15 dana.
Imas sitnicu koju si prevideo, a to je da meni situacija u Bosni nije nikakav reper za donosenje bilo kakvih odluka jerbo zivim u Srbiji
P.S. Da vidis kako je tek extra u Hrvatskoj i Sloveniji, tamo Lade mozes videti najcesce na razglednicama iz doba druga Tita
I većina tih "majstora" je svojeručno kriva za bar 50% kvarova na ladama. Te sipaj bilo koje ulje, te može to ovako, te onako, ma na ladu paše bilo koja svećica... Aj OK samare su bile otpornije na taj tretman ali 11x su većinom upropaštene na taj način. Te im sipano bilo šta u karter, pa ubeđivanje da u menjač ide motorno ulje, svećice stavljane iz rifunze, te stavljanje kojekakvih zupčastih sa sunjivim pratećim elementima i njihova pucanja i onda kad im se žališ "eh to je lada". A nije da Lada nema neke svoje manje i veće debilizme koje treba kritikovati i pokazitati ih ljudim jer kakve su to nebuloze "Ovo je Lada forum ne kudite Ladu!" Alo! Šta treba da postanemo ko Alfisiti da sedimo ovde i da međusobno hvalimo svoje fenomenalne životne izbore po pitanju vozila i da je jeres da se pomene neka druga marka?
Alfisti su granicni slucaj fudamentalista. Kad njih slusam obicno prvo pomislim da voze neku retku manufakturu, a ne marku koja zavalja po koju stotinu hiljada serijskih primeraka
Nisi upoznao vozače četvrte i pete generacije Civic-a...
Generalno odlične mašine ali me strah da kupim jer bi se desilo jednog dana pri izlasku iz vozila da me "kolega" hondaš saleti sa Vtec, EJ, EG, DOHC, D16Z, B16A... šiframa
Zato treba iskoristiti priliku i isprepadati ih faktom da i tvoja lajka ima DOHC
Evo primjera: otisla mi je jednom rucica na lameli, a ni lamela nije bila bas najbolja na putu kroz Hrvatsku.
U malom mjestu Donji Miholjac su mi nasli lamelu i sve to zamjenili za manje od 24 sata.
Eto primjera da to nije grozno.
Toliko bi trebalo mislim za svako auto.
Kakava je to rucica na lameli? Mozda opruga? Ili poluga koja gura druk na korpu doduse ovo ne znam kako bi moglo da crkne?
Lamela za lade imas koliko volis, ruen, ms sport i slicnog krsa na sve strane. Stavis radi i sve lepo i za 10-20kkm se raspadne. E ako hoces sachs, luk ili vis e onda ces da narucis da platis osetno vise nego li ove jeftine i da cekas mesec i vise dana. E tu je kvakica sa prividno jeftinim odrzavanjem
Neka je rucica u mjenjacu, to ne znam tacno, uglavnom majstor mi je rekao da ona rijetko puca ali se zna desiti.
Lamelu sam stavio Lux, i sa rukama me je izaslo 200 eur.
Eto vidis da se moze naci kvalitetno, brzo i ne tako skupo.
Majstor uopste nije bio iznenaden niti ljut sto je to Lada nego sam bio prezadovoljan sa uslugom.
Mislim da mozda kod nas ljudi imaju vise predrasuda o Ladi (mislim na Bosnu i Srbiju), nego negdje drugo.
Mi imamo najmanje novca pa smo optereceni sa kojekakvim markama auta.
Viljuška druk lagera?! Pa to je na 11x toliko kilavo da se menja svako menjanje kvačila, ili se kvačilo menja kad ona pukne.
Genijalni rusi su tu gusani i valjani čelik samo punktovali na dva mesta pa se sam zavar raspadne, meni je isto tako jednom puklo ali sam zamensko odneo kod obučenog varioca da spoji kako treba.
A što se cene tiče viljučka je 15€ lamela 20-30€ što znači da te je odrao za ruke ko da voziš jaguara
Lamela 20 - 30 eur, pa gdje to ima i to lux lamela za 30eur.
Kako je onda lamela kod golfa 6 najmanje 250-300eur, bez ruku.
Ovo sada za 20-30eura lamela je zaista nevjerovatno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
I jos da pojasnim zamjenio sam set kvacila, a ne samo lamelu.
A pa dobro si setio da nam "pojasniš" da ne znaš da se izraziš.
120e kompletan set za najslabije benzinceduro wrote: Kako je onda lamela kod golfa 6 najmanje 250-300eur, bez ruku.
Inace mogao bi svoju bezgranicnu ljubav prema ladi da malo upotpunis boljim poznavanjem iste
Pa eto onda su dijelovi za Ladu jos jeftiniji nego sto sam ja tvrdio.
Tako nemojte onda vise pricati da su skupi dijelovi za ladu.
