Elektronska blombina za motore 1.6 16v
Evo da pokrenem temu u vezi blombina za lade sa motorima 1.6 16v.Pre 2 meseca sam kupio nove blombine i sve je bilo okej ali sa simptomima koje imam moguce da su i te nove blombine otkazale.Od kojih stranih vozila Reno Pezo Citroen odgovaraju blombine za nase lade.U pitanju je blombina u obliku stapa.Pomagajte presao sam svega 5000 km a one su izgleda crkle.Evo sajta slike http://gzchuanqi.en.alibaba.com/product ... font_.html
Re: Elektronska blombina za motore 1.6 16v
Da li si ocitatao greske,koje su,koliko ima gresaka???
A koliko je jedna bombina?
Valjda oko 3000 dinara...
Ocitao sam greske na njenoj dijagnostici bilo je 10 gresaka.e saf kad kad se pojavi 1 greska ona povuce 2 i 3 gresku i tako da nisam zapisao svih 10 gresaka probao sam drugi protokomer nije do njega ostale su samo blombine.Cena blombine je od 2700 din do 5000 din po komadu za bosch.
zvao sam mako kragujevac malo prodaju imaju blombine cena je 2700 din po komadu kaze da su vazove orginal.ja sam kupio neke bugarske presle 5000 km i pocele da zezaju.cucu se sa coksijem u oonedeljak da skoknem do njega u barajevo da probam njegove blombine i da moje probam kod njega da vidim kako ce se ponasati.
Bugarske?
A moraju li se zamjeniti sve cetiri, ili je moguce samo jednu? Da li je moguce utvrditi ako samo jedna ne radi kako treba?
I jos jedno pitanje, koliko je lada presla sa starim bombinama?
sa starim orginalnim bosch presla 100000 km.
-kod 1.6 motora,ima 4 modula,tj.za svaku svecicu po jedna,koja crkne menja se.Dok kod 1.5 motora ima jedan modul,crno cudo ono sto stoji na bloku motora gde se kace kablovi,i ako crkne menja se ceo.duro wrote:A moraju li se zamjeniti sve cetiri, ili je moguce samo jednu? Da li je moguce utvrditi ako samo jedna ne radi kako treba?
Au,gde nadje 10 gresaka brate mili?Ja prvi put cujem za Bugarske module,ne znam zaista sta je to...ovi nasi moduli za 1.5 znam da postoje kineski[4500 din],Vaz[oko 7000 din] i Bosch[oko 8000] din,pa ko voli nek izvoli...
svaka greska povlaci drugu pa rtecu i tako redom.evo natpisa sa kutije blombine Елпром елхово ili latinicom elprom elhovo b-120
Što imaš više grešaka u kompijuteru lakše je lokalizovati kvar, u principu
A ako ih čitaš sa dijagnostike ne treba ih zapisivati ako te mrzi samo ih sačuvaš kao log fajl
Što se štapnih tiče premirš im otpor na utičnici (skineš samo utikač ne treba da je vadiš) i treba da bude oko 1 oma
Danas sam vadio jedan po jedan utikac sa blombina i auto je uvek menjao zvuk,sto bi znacilo da su sve blombine ispravne.Probam auto ono i dalje secka ma da poludis.Nesumicno sam uzeo jednu staru BOSCH blombinu koja mi je atajala u gepeku i skinem novu blombinu i izvadim je prva od one cinije za gasove,stavim stavim staru bosch upalim auto dodajem gas kad ono nema da pravi prekide i da se gusi izadjem na magistralu i poteram je ostro nema da secne vuce kao blesava ubrzava ma milina bozija.Problem je bio u jednoj blombini.Sutra cu da proverim koja je od ostalih tri bosch blombine ispravna.Znaci ako je moguce treba kupiti samo BOSCH orginal blombinu.Jest da kosta ali vredi.Da sam otisao kod nekog auto elektricara naplatio bi mi 2500 din a nebi resio problem,jer saam tu skolu letos platio i nista nije uradjeno.
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
Kao što ti reče altinjanin te štapne se mijenjaju jedna po jedna kako koja crkne. Ako si sačuvao stare, to će ti dobro doći, samo nađi sada koje su ti sve bobine ispravne, a koje nisu i kombiniraj. Nema potrebe da kupuješ nove i trošiš novce bez veze dok god imaš barem 4 ispravne.
