Elektronsko paljenje lada 2107
- Miljan
Re: Elektronsko paljenje lada 2107
Ovo je cut-off modul za karburator.
Na mojo ladi je on drugačuji i nalazi se na levom blatobranu.Miljan wrote:Ovo je cut-off modul za karburator.
Večeras kad sednem uz komp i imam više vremena probaću da nadjem sličnu sliku i isto pitanjwe koje sam i ja postavio.
ja narucio el.paljenje od yuga,komplet,uporedio sam kod mene i to sto sam dobio...totalno je isto,propratio zice i dve idu na bombinu a ostale ko zna,negde u snop....
Miljane,znaci to da ne diram,samo da dodam ovo sto sam dobio?A sta da radim sa ove dve zice sto iz toga idu na bombinu?
to je od yugo
ja mislim da je to isto,ako neko zna neka kaze ali po slici bi rekao da je i ovo komutator
A evo razlike izmedju razvonika....40mm se nastavi vreteno i to sljaka
- Miljan
Nije to isto, jeste isti dzek, ali uredjaj nije, ono je cut-off kao sto sam napisao. A prvi put kabl komutatora bez treceg pina, to bi trebalo da bude oplet kabla protiv smetnji, mada radi i bez toga.
dakisa019 hoces li sam nastavljati osovinu ili ce ti neko drugi to raditi. Ja sam burgije sam uspesno nastavljao, prvo obrusim malo krajeve zatim stavim u vinklu i zavarim. Posle obrusim visak vara ako ga ima i tera to. Bitno je samo da prilikom zavarivanja var ne povuce u jednu stranu.
necu sam to raditi,imam co2 aparat i znam da radim ali ipak ide kod majstora veceras i u nedelju bi trebalo da bude...buum...nego imam jos jedno pitanje,posto je onaj drugi razvodnik malo dublji,za par mm nece da sidje od glave motora,jel smem malo da je obrusim da bi to leglo?
Samo da pitam... Dvoje mi je napomenulo da stavljanejm el. paljenja ce lada da izgubi na snazi... I da tek tad mogu nastati problemi sa plinom.... Sta mislite o tome ?
- Miljan
Gluposti, razumem da to neko kaze u sali, i da si ga pogresno shvatio, ali ako je bio ozbiljan, taj treba da se vrati u predskolsko, jer nije ni za osnovnu skolu.
Ne stvarno su mi rekli to... I sad stvarno mi nije bilo jasno zasto bi to bilo lose i gde bi tu bili problemi... Samo me zanima... Osim boljeg paljenja npr. zimi, sta jos ide u prilog ugradjivanju toga ??
Kad namestis el.paljenje postavi slike da vidimo kako je ispalo
Sta bi sa paljenjem, dali je namontirano?dakisa019 wrote:necu sam to raditi,imam co2 aparat i znam da radim ali ipak ide kod majstora veceras i u nedelju bi trebalo da bude...buum...nego imam jos jedno pitanje,posto je onaj drugi razvodnik malo dublji,za par mm nece da sidje od glave motora,jel smem malo da je obrusim da bi to leglo?
Izgleda da jeste i sad ne izlazis iz ladilaka i samo šoferiraš
