Ne pali kad je vruc motor 1.5i 8v
dajko3
Automobil: Samara 2108, 2115
Post by dajko3 »
Nekoliko dana unazad pocela lajka da zeza.Kada je hladan motor pali ali kad se zagreje na radnu temperaturu ugasim auto i nema sanse da upalim odma nego moram da sacekam da se ohladi mogu da verglam do sutra nema sanase da upali :roll:
Menjao sam svecice, kablove, cistio klapnu gasa i step motor ne pomaze nista od toga.Prilikom voznje auto trza i kad pritisnem gas do kraja proguta knedlu pa onda uz blage trzaje polako ubrzava i ler gas ne radi kako treba cesto ostane na 2k obrtaja iako je motor zagrejan na radunu temperaturu.Da jos napomenem da kompjuter ne prijavljuje ama bas nikakvu gresku.Dali je neko imao slicnih problema ili neku ideju na sta jos da gledam?
Samara 4ever
Ajvanho
Automobil: Lada 111 1.5 16v
Re: Ne pali kad je vruc motor 1.5i 8v
Post by Ajvanho »
Meni se dešavalo da neće da upali kad je zagrejan motor, ali sam to rešio čišćenjem kućišta leptira i step motora. Evo već skoro godinu dana neman više tih problema. Možda je kod tebe step motor zreo za zamenu?
dajko3
Post by dajko3 »
Ajvanho wrote:Meni se dešavalo da neće da upali kad je zagrejan motor, ali sam to rešio čišćenjem kućišta leptira i step motora. Evo već skoro godinu dana neman više tih problema. Možda je kod tebe step motor zreo za zamenu?
menjao sam ga pre 7-8 meseci zar tako brzo da crkne
Samara 4ever
Modul.
Ako ne trza na dodavanje gasa kada je hladan onda je otišao senzor temperature motora.
Automobil: Lada 112 1.5 16V
Post by rascho »
Mislim da, kada očitavaš temperaturu motora na OBDu, javlja temperaturu sa tog senzora, tako da se to lako vidi ako je otišao senzor temperature.
Moguće je da još zezaju senzor, bregaste, radilice ili injektori. A moguće je i da je kombinacija uzroka, da nije samo jedan problem.
dajko3
Post by dajko3 »
Danas sam zamenio step motor i senzor polozaja leptira gasa sutra cu da ga vozam po gradu pa da vidim dali sam resio problem.Sto se tice senzora temperature jel mislite na onaj sa jednom zicom?Na tabli mi pokazuje normalnu temp. isto kao i na bord kompjuteru 90c kada je motor zagrejan
Samara 4ever
Post by rascho »
Ne, mislili smo na onaj sa dvije žice, ali ako ti board kompjuter pokazuje 90, to je OK jer on dobiva signal sa toga sa dvije žice. Tabla dobiva sa toga sa jednom žicom.
dajko3
Post by dajko3 »
Lajka ozdravila :) danas sam se vozao dosta i nijednom nisam imao problem da je upalim hladan ili zagrejan motor.Izgleda da je bilo do step motora sto po meni i nema neke logike :?
Samara 4ever
pa vidi stari,kakav je vrh-glava?Plasticna?je l' mozda malo ostecena,ili okrunjena?
dajko3
Post by dajko3 »
metalna glava na starom i na novom, samo takve kupujem.Nije ostecena samo je bila malo prljava ali ciscenje nije pomoglo morao je novi
Samara 4ever
Aha,onda dobro,kad kazes.metalna,samo metalna :!:
dajko3
Post by dajko3 »
Ma da, one plasticne ispucaju i raspadnu se od toplote ali vidis da i ovi sa metalnom glavom imaju boljku crknu brzo ili je to bar u mom slucaju.Ovom prilikom se zahvaljujem Ajvanho-u i svim ostalima na pomoci, imate pivo na sledecem skupu :)
Samara 4ever
Ajvanho
Post by Ajvanho »
Važno je samo da si otklonio problem. ;)
stolex
Automobil: Lada 112 16v
Post by stolex »
Imam slicnih problema kao @dajko3. Kad je hladan motor lajka upali iz prve, a kad je zagrejan treba malo duze da verglam i onda upali. To mi se skoro pocelo desavati. Ne znam samo zbog cega. Pre nekih cetiri meseca sam menjao i step motor i senzor.
