Altinjanin 112
Re: Altinjanin 112
Prosle nedelje zamenjen.
Re: Altinjanin 112
V[lada] sa foruma je jutros dosao kod mene da zamenimo step motor,reko cisto da isprobam da mozda isti ne pravi problem,ne...i dalje isto...idemo dalje
Re: Altinjanin 112
a sto ne probas ono sto sam ti rekao, da ne krecim vise džabe...
nekad je bas tesko uspostaviti komunikaciju.
hoces li da se kladis da te nijedan vaz-ov deo ne zeza...?
Re: Altinjanin 112
ma jesam,probao sam ,zavrnuo plun,istrosio,vozio na benzin..istooo
Re: Altinjanin 112
Ništa nego za vikend kupi dovoljno piva, zamoli nekog kolegu sa istim tipom vozila da se nađete i redom mijenjati dijelove. Uz ugodno druženje i zajebanciju dijagnosticirate problem.
Re: Altinjanin 112
Re: Altinjanin 112
znaci zavrnuo si plin na boci i sacekao da potrosi, pa prebacio na benzin. ili si samo prebacio na prekidacu? i koliko si vozio dana na benzinu? koliko paljenja na hladan motor?
Re: Altinjanin 112
Da,zavrnuo,sacekao da potrosi,zapistao da nema plina,prebacio na benzin,vozio bar 200 km,otprilike 3 dana,paljenje ujutro i uvece...isto...neverovatno...moracu senzor radilice da skidam i da ocistim eventualno zamenim ako mozda on zeza.
Re: Altinjanin 112
Moj cale pocinje imati problema sa motorom na ladi 112, 1,5 16v i sve zbog plina. Plin pre ili kasnije mora da upropasti auto (ventile, katalizator, izduvni sitem, step motor), ranije moraju da se menjaju, svecice, ulje. Jednostavno, sagorevanje plina ima drugacije karakteristike nego benzin, jer je plin suvlji i sagoreva na visoj temperaturi nego gorivo i to nije to na duge staze. Na kraju ti ispadne veca steta nego korisit. Zato sam kupio dizelasa - 1,3mj rules - 5l po gradu, a o otvorenom i da ne govorim.
Dudule
Re: Altinjanin 112
Čuvena majstorska mantra "Plin je kriv", lupaju ti kugle i kad odeš kod takvog mahera i kad vidi da imaš TNG nalepnicu ko iz topa "to je zbog plina".
Bože sačuvaj me takvih majstora.
Sve što si ti naveo se dešava zbog loše podešenog TNG-a tačnije siromašne smeše, ako već oćeš da se gađaš rešenjima reci koje probleme ima.
Re: Altinjanin 112
Mozes da probas ali verovatno da nije to.Kod mene je isti problem pa sam vec menjao taj senzor i nista se nije promenilo...Menjao sam sve i svasta na autu i vec sam se pomirio sa tim da kad je hladan motor moram dva puta da zaverglam ili da vergla malo duze da bi upalioaltinjanin wrote:moracu senzor radilice da skidam i da ocistim eventualno zamenim ako mozda on zeza.
Samara 4ever
Re: Altinjanin 112
Dobro, jedan problem manje,da bi se postavila tacnija dijagnoza potrebno je auto prikljuciti na moto tester i pratiti tkzv kratkotrajno i dugotrajno podesavanje goriva na oba energenta
Ovo prvo na leru i na 3000 obrtaja...
Dali je to tebi moguce izvesti?
Re: Altinjanin 112
Merili su na 3000,pa na 4000,pa 4500,radi savrseno.ma necu da se nerviram,neka ga,ne mogu vise da se cimam,kad pokaze neki veci problem onda cu videti,za sad znaci radi,ide,pali ali iz druge,kad je hladan.ostalo sve u savrsenom redu.
Re: Altinjanin 112
Jesi li menjao regulator pritiska goriva?
Re: Altinjanin 112
Nisam,i necu nista da diram,nemam zivaca
