Aleko pick-up
Re: Aleko pick-up
kako radi el paljenje od juga i kakvi su rezultati dobiveni ?
Re: Aleko pick-up
chabi, ovde smo pisali o tome viewtopic.php?f=8&t=5259
I ja se mislim to da ugradjujem ali prvo neke osnovnije stvari da resim pa kasnije mozda.
- Milovanovic
- Automobil: Lada 2107, Alfa 156
Re: Aleko pick-up
Sto se el.paljenja tice(ja sam ga prepravljao prosle god.), jos radi posle predjenih 15-16 hiljada km, od kad sam ga stavio nista nisam pipnuo.
Pre nego sto sam ga ugradio imao sam muku sa platinama, nikako da ga nastelujem,a i kad ga ustelujem radi neko vreme pa opet druge platine i tako.
El. paljenjem sam dobio mirniji rad i malo brzi odziv gasa, i sto je najbitnije nikakvo odrzavanje mu nije potrebno.
Re: Aleko pick-up
ja cu meni stavim ladino el palenje
- Milovanovic
Re: Aleko pick-up
Stavio bi ja ladino nego kosta malo vise.
Mislim da nema razlike u radu kad bi mu stavio ladino.
Vazno je da bolje radi nego pre.
Re: Aleko pick-up
oko 7-8 hiljada je sve
- Milovanovic
Re: Aleko pick-up
Bolje i da platis malo vise, i nemas zezanja sa platinama
Re: Aleko pick-up
nisam nesto ni imao, ja sam presao 120000 i daj boze da sam tri pltine promenio, zadnje sto sam uzimao su MS i najbolje su se pokazale
- Milovanovic
Re: Aleko pick-up
Imam problem sa ubacivanjem u 1. i 2. brzinu.
Teze ubacuje u prvu, mora malo da se napne,
prilikom ubacivanja u drugu kao da malo krci
(dok mi je ruka na rucici osetim neko struganje
u menjacu, to se desava samo pri ubacivanju u 2.)
Da li to moze da se popravi na licu mesta, bez skidanja?
Ili mi preostaje samo zamena (imam rezerni).
Ulje sam promenio i sipano je tacno koliko treba,
korpa i lamela odvajaju.
Da li je neko slucajno imao iskustva s tim?
Re: Aleko pick-up
ja problema nemam a pokusao sam godinama da ga napravim
ako imas rezervni menjan a taj da otvoris da vidimo sta ima slicno sa ostalim ladinim menjacima
- Milovanovic
Re: Aleko pick-up
na koliko mm da podesim razmak izmedju elektroda svecica, inace vozi se na plin i ima 1.3 ladin motor
Re: Aleko pick-up
mislim da je 1 ili 0.8
