Trza na malim obrtajima
Re: Trza na malim obrtajima
Iberija 2004 Ns, tamo treba videti, mislim da su imali a vala dobri su i Teslini samo treba videti koji idu po katalogu
svecice sa neodgovarajucim zazorom ili kablovi losi(ili oba) idu bpr6 es-11, znaci sa povecanim zazorom ne standardne sa zazorom od 0.9mm. isto proveriti da nije neki od kablova ukljesten kad je vracen rezervni tocak takvi kavrovi znaju da dorkajce dis modul(ono sto ti zoves bobina) u stvari je malo komplikovanije.
Ne znam vise zaista,stavio sam svecice NGK BPR6ES,namestio zazor 1.1 mm,kablovi stoje OK,nema tocka pod haubom da ih pritiska
Kad vozim sporohodnom,sve super
U brzohodnoj nekad trza manje,nekad vise...gorivo sipam 98 oktana
Ja ti rekoh da proveriš i vakume, znaju sitno da zezaju, ja sam imao takvih problema, al na karburatoru, puklo crevo od vakuma od kocnica i zeza na sitno.
- Automobil: lada
jel taj NGK original? probaj sa drugim svecivama.. zazor neka bude 1 mm.. izmeri unimerom otpor na kablovima, pa javi
Kazu da nije preporucljivo na NGK namestati zazor, nego treba kupiti sa fabricki podesenim. Zato bi poslednja informacija u nizu "BPR6ES..." trebala da bude broj, i on oznacava zazor (ako je 9, to je 0.9mm, ako je 11 to je 1.1mm itd.).Sale966 wrote:...stavio sam svecice NGK BPR6ES,namestio zazor 1.1 mm...
Ako kod tebe pise samo "BPR6ES", možda nisu naš najoriginalnija kopija
Ti ipak za svaki slucaj prvo proveri da li su kablovi do kraja nabijeni na bobinu
http://www.ngk-sparkplugs.jp/english/techinfo/fake/
Kad nema -XY broja nakon oznake onda je zazor 0,7 ili 0,8 mm u zavisnosti od tipa svećice.
Sa druge strane kod nas je bilo problema sa originalnošću NGK svećica, čak i onih sa deklaracijom ovlašćenog, pa je zato dosta ljudi prešlo na Denso.
Meni sve miriši na kablove. Nema veze što su novi ako nisi nekog normalnog proizvođača lako uzrokuju takve simptome, niski obrtaji i veliko opterećenje odmah pokažu trzanje. Ne znam šta još imaš od elektronike ali baci pogled i na senzor bregaste, probaj ga ištekati i vidi da li se onda javlja trzanje
hvala na savetu bruyoni....senzor bregaste nanu li mu naninu
stavio nov i vise ne trza,a i sad pali na pola kljuca,a pre toga je verglao 3-4 sec
Sad pamet u glavu i nemoj da ga teras po dzombama :-D
Sad imam drugi problem,ali otvoricu novu temu
