Problemi sa alnaserom-paljenje
Cika Stevan
Automobil: L110
Re: Problemi sa alnaserom-paljenje
Post by Cika Stevan »
Uvek treba krenuti od najeftinijeg resenja, koje ne kosta nista kod pronalazenja kvara. Ne treba odmah kupovate skupe delove primer anlaser, akumulator za probu pod parolom mozda je to u kvaru. Prvo izvor struje (akumulator) dali je ok. Pa dopuna akumulatora sa strujom iz generatora dali je u granicama. Normalno je da se tu podrazumevaju ciste i cvrste veze svih provodnika. Ako je tu sve ok, onda treba ici dalje, primer na elektropokretac i to deo po deo.
Bar ja ovako radim. Plus naravno i pitam iskusnije kolege.
Ko ima para da ulaze, nemam ja nista protiv ako odmah pokupuje sve nove delove da bi sto pre resio kvar :D
Automobil: lada
Post by bortlonger »
dejca wrote:Brtlonger, JNA i akumulatorska stanica tamo smo tako rešavali te probleme i tenkovi palili ko mine.
:D nemoj o tenkovima dejco, molim te..rodjeni brat mi je oficir u vojsci, )od 1990, a smer mu je OMJ... mozes otovriti drugu temu, pa da nam opises kako i cime se pali recimo M 84, kakvo gorivo koristi, i jos ponesto od toga...
Ti se smej ali ja sam predlozio coveku kako da pokusa da resi problem bez dinar da ga kosta. Danasnja vojska i ona do 90-te ne mogu da se uporede.
zmaj145
Automobil: lada112
Post by zmaj145 »
Resio sam problem tj.elektricar. Dodao je jos jedan relej kod alnasera.
Pa zar 112-ka nema fabricki relej za anaser?
zmaj145
Automobil: lada112
Post by zmaj145 »
Ima kod suvozacevih nogu. Ali taj nije dovoljan izgleda. :(
Cika Stevan
Automobil: L110
Nije pokusao prvo samo da zameni postojeci relej novim? To je lek u slucaju da spulna se oslabi i nece uvek da privuce kontakte.
Za ugradnju jos jednog releja jos nisam cuo. No bitno je da radi. :)
Pa stavio je dva i vezao ih pararelno.
Cika Stevan
Automobil: L110
Nemam je nista protiv sto je stavio dva, nego mi je neobicno. Majstori uvek menjaju onaj deo, za koji ustanove da je neispravan ili sumnjaju da ponekad pravi smetnje. Iskustvo vise :)
ostrevica
Automobil: Lada 111
Post by ostrevica »
Kod mene povremeno neće da upali (tj. klikće), spojim kabal direkno sa plusa akumulatora na alanser (preko prekidača)... i kad neće, samo lagano haubu i klik... nakon ovog rješenja (bez ulaganja), radi uvjek (ne znam do čega je ali tek "povremeno" neće na ključ da pali, pa ovaj metod koristim) :D
Cika Stevan
Automobil: L110
Ja samo kratko spojim sa probnom lampicom kabel od akumulatora sa klemom 50 gde ide ona tanja zica sa papucicom. :) Ali otkad sam zamenuo automat anlasera vise ni to ne moram da radim. :D
ostrevica
Automobil: Lada 111
Post by ostrevica »
Hehehe :mrgreen: , na isto mjesto je kod mene doveden plus sa akumulatora... sistem: "start button" ;)
Cika Stevan
Automobil: L110
Ne moras dovest jos jedan plus provodnik sa akumulatora, jer i onaj debeli kabel ide od njega sa plus kleme direktno na anlaser. Samo prespojim kablove i pali kao mina. :D
Ako imate takav problem a mrzi vas da ga popravljate bravu ili relej šrafciger je naj jednostavnije rešenje, spojiš šrafcigerom na automatu ona dva šrafa malo zavarniči i kreše.
ostrevica
Automobil: Lada 111
Post by ostrevica »
:lol: ideja je bila da ne košta ništa, da pali što jednostavnije, a po mogućnosti ni hauba da se ne diže, samo ružno izgleda, pa sam vratio pod haubu, mada ni šrafciger nije loše za prvu pomoć :mrgreen: :)
