Bosch MP 7.0
Re: Bosch MP 7.0
Protokomer...nije komp 100 posto..struja te zeza...moduli...svecice...deo po deo eliminisi,pa ces doci sta je,nemoj odmah skidam komp... :roll:
Re: Bosch MP 7.0
Zile wrote:stavljenje sve 4 nove blombine i sve islo super do danas kad vozim na benzin kli na plin odjednom izgubi snagu to jest radi na dva klipa jgasim j upalim i sve je okej krenem da vozim kad treba da ubrzam preko i dodju obrtaji od 3700 do 4000 obrtaj ona se ugusi i pocne da radi na dva klipa.Kad vozim na benzin malo teze se to deyava a na plin konstatno non stop.U mestu kad stoji na benzin ili kad je na plinu prilikom turiranja ona secka i desava se da gubi sruju na instrument tabli izgubi signale za skale obrtaja kilometraze goriva i temperature i pokazivac predjenih km a ostane da sija osvetljenje.Sa starim blombinama sam primetio kad stojim u mestu i kad dam gas ona pocne da trokira i slucajno sam pogledao u svetlo u kabini kad dodajem gas malo upali se zackilji evo i vecera opet isto sa novim blombinama kad pogledam u plafon ono zackilji.Da napomenem da mi je auspuh zadnji lonac busan.Ja pomalo sumnjam u instalaciju a moze biti opet blombine.Nisam pametan sta moze biti.promenjen filter vazduha svecice ngk..
Vrlo vjerojatno ti negdje gubi masu. Provjeri sve kontakte s karoserijom i one na bloku motora i onaj kod desne noge vozača (mislim da je tu masa od ECU-a). Uglavnom, dok turiraš ne bi smjeslo svjetlo oslabiti jer tada se alternator zavrti brže pa može dati više snage. Eto kada sam spomenuo alternator, provjeri i kontakte na njemu.
Također izmjeri napon na akumulatoru dok auto radi, da vidiš da li se dobro puni.
Re: Bosch MP 7.0
moguce je da su alternator ili akumulator u defektu onda napon opadne a ecu brljavi, kao i naravno kontakti i masa(isti rezultat)
naravno kljucno pitanje, "da li je radjena dijagnostika"???? :D
Gago
Automobil: Samara 1.3s
Re: Bosch MP 7.0
Post by Gago »
Ovo nije losa stvar za dijagnostiku, ako moze za Lajku http://www.kupindo.com/Prateca-oprema/1 ... I-OBD2-CAN
