Akumulatori
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: Akumulatori
Vartu uglavnom hvale ali je i skuplja malo od ostalih. i Exide isto kazu da je dobar, i Topla. sve ostalo je prosek. Bosch sam vec rekao, Black Horse standaradno, kad nije dobar-nije, kad je dobar-nadje*e sve moguce i nemoguce marke
Re: Akumulatori
gledaj jos malo, daleko i da ti mi saljemo izacice te postarina vise, pogledaj nekako nesto resi i kupi kakav treba a ne da platis manje i manje da traje
- BokeYGTi
Re: Akumulatori
ma sutra kupujem, pa koji bude. u sustini, pare nisu problem ali ne bi skodilo da se ustedi koji dinar
ja volim da platim ako je nesto kvalitetno. problem je sto u radnji gde mogu da uzmem Vartu, Energizer ili Duracell ne rade "staro za novo" sto moze da mi smanji 1200-1300 din na sumu koju sam planirao da odvojim. sutra cu da pokusam da nadjem otpad neki gde mogu da utopim 2 stara akumulatora i ako uspem u tome, uzecu Vartu. ako ne, onda mi je jedini izbor radnja gde rade "staro za novo" ali u tom slucaju moram da uzmem Exide.
e sad, ja sam planirao da uzmem neki od 60/2/4 ah jer sam mislio da je to standard, nisam znao da je 55ah koji su znatno jeftiniji od ovih jacih. tako da, jedino to sad razmisljam.
- BokeYGTi
Re: Akumulatori
Kupljen Topla Top, 62ah. 36 meseci garancije. Pa kako bude...
Re: Akumulatori
Pošto Varta black posle 7-8 godina počinje da posustaje, nakon 15-20 minuta sa sva četiri migavca anlaser jedva sastavi, kupljen Bloxxi u Metrou, 55 Ah, 480A.bruyoni wrote:Biloxi u Metrou a pravi ih Monbat, Ca-Ca tehnologija. Kao bez održavanja ali ima čepove na navoj. Kako vidim u katalogu 55 Ah je nešto ispod 5000 dinara.
Razlozi? Pa ima ih 4500 jer toliko je dinara koštao kao i to da ga je pravio Monbat koji je kako sam pokupio sa raznih strana prilično ozbijlna firma, plus što ima normalne čepove pa se unutrašnjost može kontrolisati. Da, mogao sam bez problema uzeti neki Exide, Bosch, Varta sa garancijom dužom od 25 meseci (30-40) ali mi to u suštini ništa ne garantuje plus su takvi akumulatori skoro pa duplo skuplji što mi otvara mogućnost da za cenu i trajanje Varte imam dva akumulatora koji će da traju duže.
Trenutno je na punjaču da se napuni 100% pa ću da ga ugradim sutra kada se vratim kući.
Re: Akumulatori
Meni je ovih dana istekla garancija od 2 godine, polako se spremam za novi akumulator
Mada za sada ne daje znake slabljenja, videcemo na zimu
Re: Akumulatori
Ja sam na Audi stavio Vartu 74Ah.
A preporuku od prodavca sam dobio za Exide akumulatore.
Stay cool
Re: Akumulatori
daj mu onu vartu ako je ziva
Re: Akumulatori
Nemas frke prodace mu je pogotovu ako je mrtva, uz doplatu naravno
Sad se muceni cipelko ziv grize, sto je on sanjao to ovaj zivi i propoveda
Re: Akumulatori
Exide je kod ćaleta u Kiji crkao dva meseca po isteku garancije, ubačen italijanski Midac, a od drugih sam čuo da je uvoznik teška baraba. Drugaru nije hteo da prizna garanciju jer je tvrdio da mu FD1 Civic ne puni dobro i ako su mu u Delti izdali potvrdu da je sve u redu, na kraju ga je tužio tržišnoj.Alexa wrote:Ja sam na Audi stavio Vartu 74Ah.
Ubačen biloxxi i vrti ko blesav, pustim radio i pri paljenju ga ne ugasi. Zaboravih da ponesem unimer da mu vidim pad napona pri anlasovanju, drugi put.
Do kada će... videćemo.
Re: Akumulatori
Sta znam,sad je tesko ubosti dobar akumulator....Jedino dobro kod ovih skupljih akumulatora je to sto je garancija 3 godine.A da su kvalitetniji od onih jeftinijih,tesko se moze reci...
Stay cool
Re: Akumulatori
Crko mi proatomik i hvala mu, 6 godina me služio. U komšiluku imaju mon bat, ima li neko iskustva stim akumulatorom. Na internetu čitam pozitivna iskustva.
