lada 111 podgorica
- Miljan
Re: lada 111 podgorica
To ti pusta dihtung poklopca ventila, prstenovi oko otvora za svecice, nije strasno, mozes koliko hoces da vozis tako, ali gledaj da sredis.
ivan_lakcevic
znaci mora se otvarati motor? jesu ti dihtunzi skupi,da zamijenim sva 4? pa ona trosi konstatno,na 1000km 300gr...radi fino,ne dimi plavo iz auspuha...ali sredicu to za 10-15dana,samo da vidim cijene,i pare da skupim...modul me strefioooo ko srcka!
76e modul,10e svecice,5e ruke,45e gorivo
udavio sam se danas!
- Miljan
Pa samo se poklopac gore skida, ne skida se glava.
ivan_lakcevic
ali svecica je duboko u motoru? jedno 10cm sigurno....
ma samo dihtung ventil dekle, poklopca glave ili kako vec oces. nije skupo.
ivan_lakcevic
hvala vam momci,sredicu to za 10tak dana,ako se smije tolko voziti...
ivan_lakcevic
http://www.marutiserbia.com/viewtopic.php?f=18&t=339 jel to to sto mene ceka?? a sad pitanje dosadno,krajnje,kolko moze kostati cisto da znam? dihtung,ruke? smijem voziti ovako,ako pratim nivo ulja?
Nema dihtung nego diht masa,crvene boje valjda ili crne ali mislim da je crvene.
- Samar-Guja
- Automobil: Lada Samara 1.3S
Nemoj crvenu kupi ako ima da nadjesh bele ili crne boje posto je ona crvena najgora , ima neka prljavo bela (skoro sive boje) ona je najbolja takodje i crna !
ivan_lakcevic
to kad budem radio kroz mjesec dana,posavjetovacu se s vama,sta i kako,a i prvo da povezem kod majstora definitivno da mi kaze sta je,1l ulja ode na 5000km,ima ulja unutra u rupu dje je 1va i 2ga svecica,kod prve dosta ,kod druge manje,a kod trece i 4vrte svecice uopste nema ulja,sve u redu. vozim tako,auto i ide i radi 1/1,sa novim modulom paljenja ide kao nov-a...nevjerovatno,prije mi je no-stop trzala i prekidala,i stekcala u mjesto,gasila se kad izbacim iz prve,bas sam je mucio,a i trosila mi je vise goriva. kakva su vasa iskustva za quartz modulima paljenja na kutiji pise da je iz njemacke,sta je tacno od toga nzn... i ima li mehanicara da znaju ovaj problem sa uljem u svecicama 1voj i drugoj,jel opasan i alarmantan,ili moze sacekati 500-1000km,tj mjesec dana...a ostale pitam za modul ovo...
ivan_lakcevic
i dali da dosipam ulja,no-stop da bude na maximum,ili da ga drzim na sredini,posto sporije mi trosi kad je na sredini do minimuma,nego kad je na maximum pa do sredine
ivan_lakcevic
lajka na novom modulu ide kao avion,u odnosu na prije, jutros je vozih 160ravno,bez problema,na 4100obrtaja...
ivan_lakcevic
lada prodata,prije 2mjeseca,moj najveci promasaj u zivotu,cekao auto iz njemacke od rodjaka,i na kraju je auto stiglo,ali nije EURO3,i nije se moglo ocariniti,tako da sam ostao s "parama" a bez lade i bez njemca.... sad gledam nesto da kupim skuplje,ali AKO naidjem na ladu dobru ocuvanu,za male pare-do 1000e,i da bude stanje ko moja,UZIMAM,pa nek mi se smiju
ali 111ticu moju prezaliti nemogu
pozdrav i nadam se necemu uskoro,pratim oglase i osluskujem dako naidjem na neku dobru...ko kolega iz slovenije,pozz jos jednom svima
Smiju se ti oni ko misli da mu bude inteligencija i sexypilnost covjeka veca ako vozi BMW, Mercedes... Znas, nema to veze. Ako uzivas sa Ladom, uzivaj sa Ladom, zasto bi brinou sta budale koje nemajo dovoljan koficient IQ misle... auto nije sve, dobro je da imas sto zelis, a ne šta kazu ljudi... isto je sa svim stvarima u životu a ne samo sa kolima..
pozdrav druze i nadam se da ces naci opet jednu lepu Ladu... kao ja
znas kako sam sretan.. ko malo djete.. danas sam isao do susednjog grada i natrag, cca 40 km samo zbog uzivancije..
"Službeno vozilo": Astra - čeka da bude zamjenjena sa Vestom
Ponosan vlastnik:
