Lada 21074-drift projekt
cao drugar. to volim da vidim. covek od akcije! navalio da radi, a ne da prica i tupi! evo ti link za neke ideje http://www.youtube.com/watch?v=XejlhNFr ... re=related dokaz da za drift ne treba mnogo!
obavezno zameni silen blokove (caure u viljuskama) i gumice balans stangle teflonskim uloscima ili ako hoces skroz hardcore varijantu onda pravi od aluminijuma.
p.s. zameni obavezno taj prednji semering diferencijala ako ces ga zadrzati. to je standardna slaba tacka na ladama, prvo procuri, onda ostane bez ulja pa pocne da zuji diff.
Ma nisam kupio nego dobio od prijatelja mađara koji mi pomaže tražit dijelovedarkmensale wrote:Nemoze sve od jednom da se uradi jedno po jedno pa polako![]()
Nego mi nije nesto jasno ako vec hoces da budzis tu ladu zasto si kupio klasican filter vazduha i stace ti klasican izduvni sistem i jos imas srednji lonac:
djape1977 wrote:cao drugar. to volim da vidim. covek od akcije! navalio da radi, a ne da prica i tupi! evo ti link za neke ideje http://www.youtube.com/watch?v=XejlhNFr ... re=related dokaz da za drift ne treba mnogo!
Hvala na savijetu hoću, krenuo sam od naprijed prema nazad jer mi se čini da iza imam najviše posla
- darkmensale
- Automobil: Lada 2107
Sutra zovem čovjeka da pitam, al mislim da je negdje 35, jer piše da su sa golfa 1 znaći razmak je 4x100djape1977 wrote:bice super, samo da je dobar ET. 30-40 je ok za ladu. ako je preko 40, izgledace smesno. ako ti kace kociona klesta napred za felnu, samo ubacis jedan ili dva distancera od 5mm sa zastave 101/128 ili yuga
obavezno procitaj
http://www.cannonballforums.se/viewtopi ... ht=#484713 na temu raspona srafova!
na ladi je 4*98mm a tvoje felne su 4*100mm. moze da se nabudzi ALI...
- darkmensale
- milicevicv
