Anlaser
gedora
Automobil: zil
Re: Anlaser
Post by gedora »
logicno objasnjenje za ono "cak" i nista je- automat. skini, rasklopi, ocisti i vrati.nakupi se kondenz unutar njega, zatim se zamrzne i eto problema. desava se cesto, pogotovu sad na ovim minusima da zamrzne i nemoze da odradi svoj posao. za ono "krrr", problem je u bendiksu ili u zamajcu. takodje proveri i kablove tj, kontakte (zice) na anlaseru.
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: Anlaser
Post by BokeYGTi »
to "krrr" vise nema. zamenjen bendiks i biksna u zamajcu. to je bilo samo tog dana posle namestanja, neko moje razmisljanje je da je to bilo tako dok je sve leglo na svoje mesto.
a ovo "cak" ce morati malo da saceka, jbg, nemam vise para da se mlatim s majstorima. inace, i ja sam razmisljao u tom pravcu, da se nakupi kondenzacija i smrzne... jedino sto mi preostaje je da, ako se ponovo desi, da natopim neku krpu u vrucu vodu, da je dobro iscedim i bacim malo na automat da se ugreje. mozda je malo glupo, ali ne znam vise sta cu, ubija me u pojam...
msenic
Re: Anlaser
Post by msenic »
pitanje jedno. dao sam majstoru da mi napravi alnaser. sve je trebalo promjeniti: bendiks, automat, cetkice, neke biksne. Dobio sam alnaser sada i receno mi je da fali osigurac gore na vrhu. primjetio sam da fali i tzv. ogranicavajuci prsten (kao sto pise na onom upustvu za samaru). Dali su bitni ovo dvoje, i sta jos moram paziti prilikom montaze. dali treba nesto ici na zamajac biksne itd?? pozz
gedora
Automobil: zil
Re: Anlaser
Post by gedora »
na zamajac ne ide nista...
ilija90
Automobil: Samara
Re: Anlaser
Post by ilija90 »
Dali neko zna sta ide na osovini po kojoj seta bendiks,danas sam skinu alnaser i video sam da mi bendiks cesa o zamajac kad vergla,nije mi jasno kako ali primetio sam da na osovini u kanalu u kom bi predpostavljam trebao biti neki seger ili tako nesto nema nista ima samo kao neka caura koja se slobodno krece po osovini i verovatno zato bendiks previse izlazi napolje!
msenic
Re: Anlaser
Post by msenic »
sta znači kada vergla slabije, samo pri hladnom startu.. a da nije do akumulatora, ni kontakta nekog. Kasnije pali bez problema cijelog dana, pa sutra ujutro opet slabo..
Re: Anlaser
Meni lici na akumulator. On se ohladi preko noci, ili tokom perioda nevozenja, padne mu kapacitivnost tj. mogucnost da isporuci vecu kolicinu struje pri startu. Potom ti nekako pokrenes auto, alternator ga dopuni, motor zagreje i problemi nestanu. :) Probaj da pokrenes auto zdravim akumulatorom, ili uzmi ovaj koji imas, unesi u kucu gde je toplo, stavi na neki punjac, pa onda probaj hladan start sa zagrejanim i dopunjenim akumulatorom. Ako upali bez problema onda je akumulator, ako ne onda mi propade hipoteza :mrgreen:
msenic
Re: Anlaser
Post by msenic »
nije do akumulatora 100%, iako su slicni simptomi
BokeYGTi
Re: Anlaser
Post by BokeYGTi »
koliko imam ladu, i koliko vozim kola uopste, shvatio sam da je normalno da ujutru vergla slabije. razlog je obrazlozio moj imenjak Boki. s tim sto se preko noci i ulje malo stegne, pa ima malo i do toga. cak i sluzbena kola, koja su 2010. god. ne verglaju ujutru tako zivahno kao preko dana kad se ugreju...
Kobac SPO
Re: Anlaser
Post by Kobac SPO »
Ja sam automat anasera menjao i bendiks i okretao zamajac, i opet krci dok ubode. Menjane su cak i cetkice na anaseru. Sta dalje da radim? Vredi li novi anaser ili?
Re: Anlaser
Uzmeš brusilicu i zaoštriš zube na alnaseru sa one strane s koje upada u zamajac. Ja sam tako rešio problem na traktoru. Jer kada postoji ravna površina s te strane zubaca, dolazi do sudara zuba na zamajcu sa zubima na alnaseru.
Re: Anlaser
Ili isprobaj anaser van auta da vidis dali automat gura dovoljno bendiks napred. A moguce i da novi bendiks nevalja.
Ja sam jednom tri bendiksa menjao za 6 meseci dok nisam pogodio pravi, kupovao sam ih sve u prodavnici.
Re: Anlaser
Ne moze samarin anlaser da se proba napoju mislim moze ali druga biksna stoji u menjacu tako da kad izvadite anlaser rotor stoji malo na-krivo ! Tako da nista ne dobijash probavanjem !
Poredjenjem 2 anlasera Golf 2 (1.6-1.8 ) i samarin zakljucak je da su isti u potpunosti razlikuje se samo deklo kojim se pricvrscuje na zvono ! Ostatak anlasera je potpuno isti ! Govorim za moj slucaj meni je bosch anlaser .
Ponekad ume da bude problem kod onog krrrr ne akumulator vec sam kabal nekad ume onaj saf (sto dovodi +) da popusti !
elektronicar
Automobil: 2108 + 21093 +2109
Re: Anlaser
Post by elektronicar »
a da se proveri biksna u zvonu menjaca u koji upada osovina anlasera ? oce ta biksna da se istrosi pa dolazi do zakosenja rotora
Re: Anlaser
Samar-Guja wrote:Ne moze samarin anlaser da se proba napoju mislim moze ali druga biksna stoji u menjacu tako da kad izvadite anlaser rotor stoji malo na-krivo ! Tako da nista ne dobijash probavanjem !
Nisam znao da je tako kod samare. Dosad sam popravljao anasere na zastavina vozila, lade 2xxx, opele ..... ali samarin jos nijedan.
