Ali samo hocu da javim da sam izgleda nasao gde mi curka voda. U pitanju je jedno debelo crevo, ali krace sa desne strane odmah ispod filtera za vazduh. Video sam jutros kad sam krenuo na posao. Motor bio hladan, otvorio haubu i ispipao lepo sva creva i vidim da je jedino to vlazno i to fino. I tacno mi i ispod njega i bude uvek barica vode. Tako da cu njega da probam da zamenim pa da vidim da li ce onda jos negde da mi trosi vodu, ali nadam se da nece.
rashladna tecnost .. trosi
Re: rashladna tecnost .. trosi
Izvinite sto je post odmah jedan za drugim.
i nemoj da sipas aditiv dok ne vidis da ti je gubila antifriz bas zbog creva...ako ne gubi vise, sacuvaj aditiv za neki drugi put..
To je debelo crevo sto ide od termostata ka hladnjaku.Proveri selne,moras skinuti kuciste filtera,pa lepo videti gde kaplje,cena je oko 800 dinara.
Provericu i njih. Samo sto evo jutros sam opet pipao sad je to crevo bilo suvo, a vlazno mi je bilo crevo jedno sto ide u rasprsivac i bas kod rasprsivaca je vlazilo. Nemam pojma kao je moguce, a juce je ovo debelo crevo vlazno bilo, a to suvo...
eh..to ti je tako...i ja sam pizdeo prosle godine,jean dan mokro,drugi dan suvo,na kraju sam ostavio kola ispre sevisa,a ispod sam stavio karton veliki,ujutru kada sam dosa pokazao je tacno gde curi,samo polako,nemoj se nervirati,i zivce kidati,lajka je to.
Pa videcu i sa kartonom. Mada gledam svako jutro mi je barica na istom mestu i pre nego sto sam proveravao i tacno mi se onda pogadjala sa tim debelim crevom, ali danas vidim da se pogadja i sa ovim od rasprsivaca. Videcu bas sutra i ovih dana koje ce da vlazi opet. Ima da mi pukne film i ako nije skupo da oba zamenim pa da vidim onda. Ovo curkanje me izludi.
Mada kupio sam i onu tecnost za zaptivanje pa mozda bude imalo pomoci i od nje...
Gde ima da se uzme taj Moly u BG-u i koliko kosta? Zvao sam par nekh radnji nemaju Moly nego nesto drugo.bruyoni wrote:A na ulazu/izlazu malog hladanjaka? Baci pogled na požarni zid dal je on vlažan.
I batali te praškove Liqui moly kuhler dichter je prava stvar za ta sitna curkanja.
Jesi probao u lav autu?
Nisam, videcu onda sutra da nazovem njih pa ako imaju da uzmem sad kad mi bude plata.
Inace izgleda da curka kod rasprsivaca, izgleda one gumice otisle na njemu. Vidim da mi tu vlazi svako jutro samo ne mogu da provalim da li vlazi jos negde.
- Ajvanho
- Automobil: Lada 111 1.5 16v
Skinuo sam tzv. mali hladnjak (jer menjam klapnu grejanja i mikromotor klapne) i vide se tragovi curenja antifriza. Ne curi mnogo, ne gubim antifriz iz sistema - znači mala je rupa. Kad sam već skinuo mali hladnjak hteo bih da ga zakrpim pre vraćanja. Dal bi vredelo da sipam neko sredstvo za zaptivanje hladnjaka, ali sad, dok je mali hladnjak skinut, pa tek onda da ga vratim? Kako to da izvedem, obzirom da se sva ta sredstva za zaptivanje sipaju u sistem i onda treba motor da radi?
Ako si već dotle došao da si ga izvadio stavi novi. U slučaju krpljenja jedino da odneseš nekome da ga ispita, nađe rupu i zalemi pod uslovom da može jer te tečnosti služe da zaustave curenje ne da zakrpe što znači da rešenje nije trajno.
- Automobil: lada
+1 za novi
masan_motor
Menjaj, stavljaj nov, mislim da je oko 30 evra. Nemoj da se zanosiš sa krpljenjem, tu gde je rupica, okolo je sve utanjilo i samo što nije a yebaža je opet sve raditi jbg.
Isto važi i za rezervoar goriva, kad progleda na jednom mestu, ceo je po dnu šupljikav pa valja premazati komplet donji deo dvokomponentnom stakloplastikom i onda si tek miran 100 god.
-Pozdrav druze,prvo..menjaj i stavljaj novi.Imas 3 tipa,najskuplji je oko 3900.Ja imam taj tip,najnoviji. Kad si vec rasturio sve,onda odradi,pa si miran.drugo..zameni i ta mala creva sto idu ka hladnjaku,selne,.Nije mali posao,a vec kad radis,odradi sve,i spremno docekaj sledecu zimu.Ajvanho wrote:Skinuo sam tzv. mali hladnjak (jer menjam klapnu grejanja i mikromotor klapne) i vide se tragovi curenja antifriza. Ne curi mnogo, ne gubim antifriz iz sistema - znači mala je rupa. Kad sam već skinuo mali hladnjak hteo bih da ga zakrpim pre vraćanja. Dal bi vredelo da sipam neko sredstvo za zaptivanje hladnjaka, ali sad, dok je mali hladnjak skinut, pa tek onda da ga vratim? Kako to da izvedem, obzirom da se sva ta sredstva za zaptivanje sipaju u sistem i onda treba motor da radi?
