evo mene ponovo
Re: evo mene ponovo
hvala ljudi tako cu i da radim samo da izmenjam cilindre i crevo ....
Re: evo mene ponovo
brusilicom ... ocrtao krug sublerom i polako sa milimetarskom plocom u krug...
Re: evo mene ponovo
Da i kako se steluje glava volana???
Re: evo mene ponovo
Dva milimetra je brusna ploča nema od milimetar. Glavu šteluješ na šraf na glavi, sraf se nalazi gore na glavi upravljaca, kad stelujes tockovi moraju da stoje pravo.
Re: evo mene ponovo
ne sa brusnom vec sa reznom i Ima od 1mm i od 1.2 1.5 ....al' ne znam zasto je to vazno. ma znam gde je taj sraf nego kako ... ispravljeni tockovi i onda odvrcem ili zavrcem dokle jer ja sad kako sam nastelovao otprilike je najmanji luft ali je upravljac basss tezak kao na dajcu
Re: evo mene ponovo
cemu sluzi ona crvena lampica desno od volana ima narandzasta to sam skontao kad je ukljucena blokada i pored nje crvena.
Za ovu narandzastu sam video kablove pored rucice od reduktora ali je jedna buksna otkinuta i to sam sanirao i ima jos jedan konektor sa dve buksne na menjacu isto se vidi kroz otvor pored rucica to mislim da je od rikverc svetla ...
Re: evo mene ponovo
Druga lampica je za nivo kočionog ulja. Isprobaj je tako što pritisneš iglicu na zatvaraču posude kočione tečnosti. Ako neće, prespojiš dve žice na zatvaraču. Ako opet neće, zamena sijalice ili osigurača.
Taj na menjaču jeste za rikverc svetlo. Kod stare Nive hoće rikverc svetla da ostanu aktivna i bez kontakta, pa pazi na akumulator i ne parkiraj u rikvercu.
Re: evo mene ponovo
Izbledelo i ispucalo ....
Djape1977
Re: evo mene ponovo
ne zameri, imam posla preko glave, stizu za dan dva.
danas sam se zlopatio bas sa jednom nivom, gora grobina od tvoje
Re: evo mene ponovo
Ne zameri ja to da probam na sazaljenje, da ubrzam malo...
Tesko da ima gore od ove moje... za sta god da sam se ufatio morao sam da menjam...
A tek pola zoloskog vrta ispod tapacirunga
Re: evo mene ponovo
malo se radilo za ovaj produzeni vikend... izvarena limarija i poceo sa zasticivanjem... upasovano novo nebo posto je ono staro bilo u haosu... izmenjani kablovi na klemama akumulatora i akumulator... bice i slika cim povezem instalaciju na nebu i ubacim nov tepih... slava na pragu pa moram pauzirati par dana...
a i ladnoo mnogo pa se sporije radi...
