predhodne noci je Zajecar bio najhladniji grad u Srbiji (-20), pa mi se danas zalila drugarica kako njen decko nije mogao da upali kola.
Renault Laguna Concorde 1.9 dCi
Moderator: lengenda
- BokeYGTi
- Automobil: Lada 112 1.6 16v
Goxxy, kako se ponasa Laguna u ovim hladnim zimskim danima? kako pali?
inace vozi Renault Megane, 2005 godiste, neki dci, ali ne znam koje zapremine.
vjerovali ili ne, moj komsija ima golfa II 1.6D iz 86. godine (kao ja) i na -18 C (bio je prije 15-ak dana) upali iz prve, pred mojim ocima. pustio je 3 puta "da grijaci odrade" i verglao je 2 sec i upali.
Pali bez problema sada. Pre nove godine, sredinom decembra kada je bilo -15 izdala me je gorivna pumpa (AC pumpa) pa nije palilo. Sutradan, na -17 upalila je sasvim dobro.
Inače, po prospektu kaže da bez aditiva sa ED-om pali do -18, a ispod toga je potreban aditiv, tako da - spreman sam ja za svaku situaciju. Sve u svemu, Laguna pali kako treba... da je ne ureknem.
znam da moze, nego zna se ponasanje dizela na niskim temperaturama, parafin, voda, prljavstina...Marko wrote:Moze da bude i -40, ima da pali ako je ispravan. Pod tim prvenstveno mislim na akumulator i kompresiju.
Valjda čovek misli generalno - dizele i benzince. Pa nije toliko glup, jebote, ispadoste vi veće naivčine što se pravite pametni.
A inače grejači dizela ustvari greju kompresioni prostor (odnosno vazduh u cilindru), pa ih neki ljudi nazivaju - svećice za dizela. Klasična svećica pali smešu u GMT-u, a "svećica" za dizela zagreva vazduh.
Sorry, ponekad mi se desava da mislim i na litvanskom jeziku (kada bi se rec prevela znacila bi svecica)IlijaGM wrote:O cemu ti pricash be,kakve svecice.Dizel pali topao vazduh pod pritiskom.On nema svecice.SERZAS wrote:Ja u ovoj temi mogu samo da potvrdim sto ste sami naveli: Kompresija, akumulator, svecice.![]()
pa kapiram da pola vremena i mislis na litvanskom...
nego fascinantno je da ponekad i ne trebaju grejaci.
taj 132 dizel, kad sam mu radio generalku, sklopljen motor, ubacen u auto, povezan menjac i anlaser, povezan i odzracen dovod goriva, sipano ulje i padne mi na pamet da ga pre povezivanja grejaca malo zavrtim anlaserom da napuni uljne kanale. nije okrenuo 2-3 kruga anlasera kad BRUM!!! upalio je bez greske, potpuno hladan motor, mozda na 20'c koliko je bilo u garazi, nastavio da radi potpuno normalno i mirno, ugasio lampicu za pritisak ulja posle 1 sekunde... bilo nas je trojica taj dan, svi smo u cudu gledali.
dok sam sklapao motor nekoliko "prekaljenih majstora" mi je pricalo kako cu morati da ga slepam bar kilometar dok ne sastavi i kako ce da budu tesne karike i kako ce da lose radi dok sve to ne "legne na svoje"... genijalci. uradjena je generalka sa novim hilznama i karikama, klipovi su ostali stari jer su bili ok, radilica nije dirana jer je bila ok, remontovana bosch pumpa i dizne, remontovana glava, zamenjene vodjice, sicevi i klackalice.
auto sam kasnije raskomadao u delove zbog lose limarije a motor prodao prosle godine za 400e vlasniku iveco kombija koji ga vozi i evo i ove zime pali bez frke pa i jutros kad je termometar na mojoj terasi pokazao -10
Kod mene je ovih dana -25 ~ -28, ona moja benzinjara Subaru neoseca nista isto pali kao i leti, dok onaj fordic dizelko vec ima poteskocia od ove godine. Taman sam se spremao da mu promenim grejace i reko da ih prvo sve prekontrolisem pa onda da kupim, i tako tokom kontrole uspostavim da je je jedan grejac gotov, ali eto dodje zima, a ja nista nisam promenijo. Motor pali ali ne vishe tako veselo, jos ce ovu zimu da progura a posle ciu da vidim...
Ma OK opushenoSERZAS wrote:Sorry, ponekad mi se desava da mislim i na litvanskom jeziku (kada bi se rec prevela znacila bi svecica)IlijaGM wrote:O cemu ti pricash be,kakve svecice.Dizel pali topao vazduh pod pritiskom.On nema svecice.SERZAS wrote:Ja u ovoj temi mogu samo da potvrdim sto ste sami naveli: Kompresija, akumulator, svecice.![]()
zeleo sam da kazem grejaci, a ne svecice...
Evo da se pohvalim i ovde (na RKS-u već jesam). Pre novaka kupio sam 16" Opelove felne za sitne pare i razmišljao da li da ih sređuejm ili ne, međutim - đavo ne da mira... sređene su felne, proširen centralni otvor, ispeskirane, ofarbane, prelakirane i ispolirane. Još samo čepiće sa gravurom da podignem sutra i voila - eto menu letnjeg seta sa Yokohama gumama.
