Radna temperatura
- milanovic986
- milanovic986
- milanovic986
ok,prati da li pali,i da li dize jos preko toga,meni pali ventilator znaci kako stoji crtica za 90 stepeni,pa predje kazaljka jedno 2 mm. drzi ga da radi na leru,i cekaj da vidis kad ce da pali i pusti ga neka 5-6 puta pali,prosto ga prati sta se desava i kako se ponasa,proveri antifriz,dodaj destilivanu vodu ako treba, mislim da ako pali normalno,da nije problem u davacu ili senzoru,nego nesto do struje.
Garant je do struje, negde malo probija kada upališ svetla i to je dovoljno da pomeri kazaljku. Kako srediti eh malo čistiti kontakte malo srediti masu, videćeš je dva žice su vezane za karoseriju tamo kad se otovri kutija sa osiguračima pa gore levo. Odvrneš šraf, očistiš, malo ošmirglaš kleme i vratiš. Ako ne pomogne onda moraš malo da otvoriš tablu i proveriš žice i kontakte
Re: radna temperatura
Da vas cujem!
Sad za vikend kad su spoljne temperature bile oko nule,bas sam se dosta vozio otvorenim putem i uz lagano grejanje u kabini,non stop mi je radna temperatura bila oko 75-80 stepeni,znaci nikako nije dolazila do 90 stepeni,dok je pre (ako se dobro secam) bila na milimetar,dva od 90 stepeni!?
Dok u isto vreme (samo nocu
) auto mi bas dosta radio u leru,i normalno dostigne 90 stepeni,na neke momente i predje tu temperaturu,lepo se upali ventilator... znaci sve kako treba, ili nije!?
Probaj još koji put kad bude blizu nule, ako opet bude isto najverovatnije termostat ne zatvara dovoljno.
da te covek pita,sta ti toliko radis nocu?
,normalno je da ti pali ventilator kada dugo stojis na leru,ja se ne secam da mi je skoro palio ventilator,posto duva ttoplo,prati ga malo,meni sto ji jedno 2 mm ispod 90 non-stop. I sam znas da mnogo teze dostogne temperaturu 90,pa i preko/tada pali ventilator/ kada je grejanje ukljuceno.
Moguće je da termostat rano otvara pa toplu vodu (antifriz) pušta u hladnjak pa se Lada teže greje. To ćeš lako proveriti .Upali motor i drži ruku na onom debelom crevu(gornje a ne donje crevo-to je povrat vode u motor) koje ide prema hladnjaku i kada osetiš da crevo postaje vruće pogledaj koliko ti pokazuje skazaljka na satu. Po katalogu za 112 8V L I termostat treba da počne da se otvara na 84C a skroz otvoren na 92C. Ako ti je ranije počinje da bude vruće crevo menjaj termostat. A to ti je otprilike 2-3 mm ispod crtice za 90C na satu.
Fala na savetima!
Ovih dana ce Lajka biti temeljno kontrolisana,ispitivana,proucavana...
Pa momcim se!altinjanin wrote:da te covek pita,sta ti toliko radis nocu?![]()
malo pojacaj grejanje i prati kada ce upaliti ventilator,kazem ja ne pamtim da mi je skoro upalio otkad su ovi zimski dani,jer furunce greje li greje.
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
Sigurno termostat, mada je moguće da ti je samo jednom zaglavio, pa poslije bude radio normalno. U svakom slučaju, ako se to ponavlja. jednostavno provjeriš da li je do termostata. Kada je auto hladan, upališ ga i ostaviš da radi u leru. Onda jednostavno rukom kontroliraš ona crijeva što idu iz termostata. Crijevo koje ide prema hladnjaku mora ostati hladno, dok se sva ostala griju (u početku). Ako se to crijevo grije usporedo sa svim ostalim, znači da termostat nije zatvorio.
