moje osakaceno siroce niva
Re: moje osakaceno siroce niva
ma fora je sto su u ladi do 80 ili '82. radili daleko kvalitetnije nego kasnije.
kod pustanja u pogon sklopa(nevezano kojeg) koji je stajao odredjeno vreme neocekivani kvarovi su obavezni u manjoj ili vecoj meri...
nemoj se sekirati sve se da srediti....
matrix357
Automobil: lada njiva
Post by matrix357 »
Istina,ali znas kako je,malo me nervoza pere hehe!uspio sam sjebati jednu osmicu na uljnoj magistrali...sad cu probati pripasati jednu sa man-a.ako ne uspijem dali netko ima ili moze nabaviti jednu osmicu da ne kupujem komplet.moja opaska vezana za hidropodizace je da su to opet guske u magli.oni rade ili ne rade.mene su mucili jer su bili puni smeća i klackalica ih nije mogla stlaciti.poanta stezanja je samo u tome da se ne zdrobi uljna rampa.hidropodizac Moze biti razlokan i propadati ali ce raditi samo sto ce se čuti ventili na niskim okretajima.naravno,zamjenski novi hidropodizaci su gori od starih sjebanih...
matrix357
Post by matrix357 »
djape1977 wrote:http://raspredval.ru/product/dc21213.phtml
posalji mail i pitaj sta ti treba, salju robu svuda
Djape,jel ima koja njihova stranica na njemačkom ili engleskom?imaju interesantnih stvari!
nema, a kad im posaljes mail jedva natucaju engleski.
inace, ima i sperka za ladu kod njih
SERZAS
Post by SERZAS »
Ako se radi o stock 1.7cc pashe ti dynacams 680 ili M15. Oba su bas street. I imao sam prilike da isprobam toliko i jedan i drugi ali ne na svojim kolima. Isti motor, isti auto ali oba su se ponasali slicno pa 680 cak i bolje.
Za jace bregaste bi ti trebalo modifikovati glavu pocev od komore pa do kanala i ubrizgivaca....
matrix357
Post by matrix357 »
Nebi uzimao nista ekstremno,par konja vise i da se veselije vrti.i onako je ova stara vec malo poplavila a klackalice su dobile utor.vozilo se konstantno na plin sto je ostavilo traga.ovo dokle ide ide a onda breguljasta druga!bas se veselim hihi!u utorak sam vjerovatno u n.sadu pa ako ima netko za kafe.
SERZAS
Post by SERZAS »
Dynacams 680 onda. Nova bregasta, nove azotovane! klackalice i novo kuciste bregaste. To sto je 100% obavezno pri stavljanju nove bregaste, a kad si vec tu nove gumice ventila bi isto dobro legle ako imas jos volje.
produzi do zemuna da ti dam novu bregastu ako hoces, kostace te par flasa koka kole.
na zalost stock bregasta
matrix357
Post by matrix357 »
Ako se uspijem iskombinirati drage volje i hvala na ponudi!
matrix357
Post by matrix357 »
SERZAS wrote:Dynacams 680 onda. Nova bregasta, nove azotovane! klackalice i novo kuciste bregaste. To sto je 100% obavezno pri stavljanju nove bregaste, a kad si vec tu nove gumice ventila bi isto dobro legle ako imas jos volje.
Nisam znao da treba novo kuciste,mislio sam proći sa lezajevima i semerinzima.kazem,odvozit cu je malo ovako a onda bi to mijenjao.trebam da vidim kako to šalju i koja je cijena.malo me ruska cirilica muci a i dosta sam ju zaboravio.nesto cemo iskemijati.
SERZAS
Post by SERZAS »
Ako ti treba neka pomoc oko toga tu sam. Kod njih je ta bregasta ~200e. Za svaku bregastu treba i kuciste novo, jer u starim vec ima lufta, a neka se i potrose. Kuciste ovde kosta 15-20e, ali ako si u NS mislim da ces naci i tamo po slicnoj ceni ako ih nebude bilo u Zagrebu.
matrix357
Post by matrix357 »
Mislim da je to ok cijena.to bi uzeo za cca mart mjesec pa cu te kontaktirati a mozda i tebe put nanese ovamo pa ju stavis u gepek.siroce je u međuvremenu proradila na sva četiri i dobro radi!u popravci je korišten svemirski program,silikon crijevo,vijak za lim i malo tekuceg metala hehe!trajat ce jedno vrijeme a onda remont.
matrix357
Post by matrix357 »
evo koja slicica...
matrix357
Post by matrix357 »
jos malo...
