cudan zvuk
Re: cudan zvuk
nesto sad razmisljam, meni je to pocelo da se cuje od kad sam stavio veci umirivac, proveri ti lanac da li je zategnut da on ne lupa po necemu i presteluj ventile ( jel ima neko viska spijuna za ladu
Re: cudan zvuk
sve ti je to sličnoDare wrote:To sam ja zamenio pre godinu dana (ili malo više) i gotovo da se ništa nije promenilo. Uzgred, ovo na slici je sistem za 1,7i koji ja nemam, nego imam 1,7.
Aleko, gledaću sutra da otvorim poklopac ventila i da premerim zazore i da opipam koliko je stegnut lanac (mada ne sumnjam za sad na njega). Ne verujem da ću nešto ozbiljnije da čačkam ako ustanovim da je sve na mestu jer auto odlično ide, mirno radi, ma kao nov je motor bukvalno. Jedino me taj zvuk nervira, a ne znam još uvek od čega potiče
lanac je dvostuki,a klizači nešto manji
a slika simbolična
lasta
Re: cudan zvuk
Cini se da je problem resen. Ipak je lanac bio labav. Proverio sam zazore ventila i to je OK ali lanac je bio labav. Zategao sam ga i to je to. Nije dotezan vise od godinu dana. Evo videa
http://www.youtube.com/watch?v=cQfuhEdK ... e=youtu.be
Re: cudan zvuk
Ako je samo to onda super, ja sam nesto gledao pre meni je zategnut lanac, kad bi neko mogao da nadje mere za promenljivu remenicu to bi bio posao, mislim da je nju imao litvanac, serzas ili kako vec bi.
Re: cudan zvuk
a da zamenis ono ulje koje non stop sipas i stavis neki normalan filter ulja sa nepovratnim ventilom koji DRZI. umorio sam se od trubljenja iste stvari....
znas da ne volem da dosadjujem i da se ponavljam ali moram...
Re: cudan zvuk
Zamenicu ga sa Durablend-om 10w40. Ne verujem da je zbog ulja, jednostavno nisam stegao lanac od kada sam ga ugradio. Vise od godinu dana, sigurno. Reseno je, radi
Filter cu da uzmem neki u Gazeli verovatno jer ovamo nema mnogo proverenih radnji. Ali ni ovaj kod mene nema vremena da se zaprlja jer je ulje jos uvek kao iz kanistera
Re: cudan zvuk
Jedino da kod strugara od dva lancanika napravis jedan stelujuci. Samo dok ubodes pravi ugao ima da se smoris. Morao bi sto puta da skidas i stavljas poklopac ventila.aleko-2141 wrote:Ako je samo to onda super, ja sam nesto gledao pre meni je zategnut lanac, kad bi neko mogao da nadje mere za promenljivu remenicu to bi bio posao, mislim da je nju imao litvanac, serzas ili kako vec bi.
- Miljan
Re: cudan zvuk
Zar to treba da steze svaka 3 meseca ?
Ziveo zupcasti kais, stavis jednom i miran si 50000.
Re: cudan zvuk
Ali lanac stavis jednom i miran si 100 000 ako ga povremeno dotegnes. Povremeno znaci na godinu - dve, zavisno koliko vozis. To je 5 minuta posla. Nego, meni je jos u glavi zvuk lanca od nive 1,6 koji se cuje drugacije. Zato nisam bio siguran sada sta je, a ispostavilo se da zvuk potice od plasticnog klizaca o koji lanac lupa. Kod 1,6 je taj klizac gumiran pa je zvuk drugaciji.
Re: cudan zvuk
↲Sad kad mi bude dosadno napravicu jedan da vidim ima li razlike.Dare wrote:aleko-2141 wrote: Jedino da kod strugara od dva lancanika napravis jedan stelujuci.
Re: cudan zvuk
lanasc se prvi put konrolise posle ugradnje na max 10 000, posle na svakih 30 -50 000...
Re: cudan zvuk
Bogme nas poglavica na tu kilometrazu dva puta izremontuje glavuMiljan wrote: Ziveo zupcasti kais, stavis jednom i miran si 50000.
Re: cudan zvuk
Ja bih kod tebe stavio onaj sistem od Nive 1.7 i sa hidro zatezacem.....
Re: cudan zvuk
to jeste generalno muka sa kaisem, zamisli auto koji rije po blatu dok motor cuka u 103cBoki78 wrote:Bogme nas poglavica na tu kilometrazu dva puta izremontuje glavuMiljan wrote: Ziveo zupcasti kais, stavis jednom i miran si 50000.
tu malo sta od gume nece da se istegne, deformise, itd a da kroz njega ne prolazi njeki fluid koji se hladi. jos ako masti negde sa senzora bregaste ili radilice...
Re: cudan zvuk
ja sam zamenio samo jedan set lancanika za ovih 200000, motoru se dusa vadi svaki dan i jedino sto sam menjao par puta je klizac-banana on se pojede brzo
