2106
SERZAS
Re: 2106
Post by SERZAS »
Znaci pola ovoga imas u komplektaciji:
BKS_tmo
Re: 2106
Post by BKS_tmo »
Uf uf, izbalavio sam majicu!
Re: 2106
kamo puste srece. na zalost nemam trenutno nista od ovoga.
odozgo na dole, prve levo sam imao, 6x13, prodao
treci red, skroz desno, imao, 5,5x13, prodao
cetvrti red, skroz desno, imam, 6x14
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
E da pitam jednu stvar...
Na ladi mi nikada nije radio pokazivač pritiska goriva. Lampica se je uredno gasila, naravno bio je neispravan indikator (senzor) od pokazivaca. Kupio sam novi senzor mada sam i stari popravio. Rastavio ga zalemio jednu žičicu, podmazao mehanizam i radi. Spojim senzor i sat i onda u senzor pustam zrak iz kompresora. Na regulatoru kompresora namjestim 2 bara na satu pokaziva 2 bara. Pustim 4 bara na satu pokaziva 4 bara. Odlicno. Kada sam kupio drugi motor od 1700 ccm bio je bez anlasera, razvodnika...... i bez pumpe ulja pa sam pumpu ubacio iz starog.
Sad posto mi je taj motor ponovno van auta dal da preventivno stavim novu pumpu ulja posto je to sad vrlo lako uraditi nego kad je motor u autu.
svabazr
Automobil: lada 2106
Re: 2106
Post by svabazr »
pa stavi jer ko zna koliko je predjeo sa starom pumpom.....mada meni na prosloj lajci do 470 000km nisam stim imao problema....zavisi sta kupis jer npr ja uzeo drugu pumpu stavio je na ovu moju lajku i sad opet opada pritisak pa sam stavio staru nazad ;D
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
Odvrtila je malo vise od 150 000 km.
Narucivao sam neke sitnice pa sam mislio odmah i novu pumpu uzeti.
Onda mi je prodavac napomenio da nisu iste pumpe ulja za 1600 i za 1700. Za 1700 ccm su malo duze posto Niva ima dublji karter. Onda sam odustao od kupnje posto trebam provjerit jel sad na mom motoru taj dublji ili plići karter.
Imam par kartera u garazi, pa predpostavljam da je ubacen taj stari plići karter posto je i pumpa sa starog motora.
Mozda je i bolje ostaviti ovu staru pumpu, posto ove danasnje reako bi Djape vrlo lako da su pravljene od zvake. :D
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
Evo malo novosti
Re: 2106
bravo!
sad zastita...
svabazr
Re: 2106
Post by svabazr »
trebao si rucnu da zastitis :D
inace tvoja lajka bila mnogo trula ? mislim na patos :D
Djope
Automobil: Lada 21072
Re: 2106
Post by Djope »
Svaka cast majstore!Sta je ovo zeleno ako nije zastita?
Re: 2106
Pa valjda je farba SMB-zelena-vojna ona kad se nanese nece da spadne dobar period !
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
svabazr wrote:trebao si rucnu da zastitis :D
Imam novu niklovanu rucnu od fiata samo malo je treba prepraviti.
Nije bila bas trula, al smo bas htjeli ukloniti svaki komadic korozije.
Ovo zelena boja je Mobihelov primer namijenjen bas za ovo. Svi limari ju jako hvale.
Sada je na redu zastita.
Re: 2106
bolje prepravi mehanizam na fiatovu foru sa polugom umesto kratke sajle...
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
djape1977 wrote:bolje prepravi mehanizam na fiatovu foru sa polugom umesto kratke sajle...
Zavući ću se poslje pod 132-ku bas da vidim kako je to kod njih pa sta mi lakse bude to prepravim.
dejo
Re: 2106
Post by dejo »
Skinuo sam prednji i zadnji trap. To malo da uredim i da sad bacim zastitu.
Ogolio sam je skroz. Ostala sama skoljka i par žica.
