Veliki servis 1.6 16v
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Re: Veliki servis 1.6 16v
Post by BokeYGTi »
cekaj cekaj, pumpa za vodu te kostala 3500 din ili sve ukupno? Naravno, mali servis se podrazumeva. ja bih trebao da radim veliki servis otprilike kad i sledeci mali pa cu da ubijem 2 muve jednim udarcem. ali posto ce te dve muve mene da ubiju finansijski planiram da krenem da kupujem lagano jedno po jedno kako bi sebi olaksao malo.
3500 dinara je pumpa. Kaiš se može naći kvalitetan (Dayco, Continental, Mitsuboshi...) dok je za španer i trkač nezgodno jer ih treba naći. Dok sam ispitivao tržište kod nas našao sam INA španer i trkač za oko 4500 odnosno 3500 dinara, čini mise da je bilo i Ruville španera za malo više para. Kaiš je negde 1400-1500
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
ok, hvala. Dayco mi deluje ok a i imajuci u vidu da ga pravi Pirelli, trebalo bi da je kvalitetan. ja sam na Samari stavljao iskljucivo Good Year kaiseve i nikad nisam imao problema sa njima za sve ove godine. za Conti sam cuo da ima dosta kopija, kao i za Gates. za španere cu da se vodim onim tvojim tekstom od pre par postova gde si ih uporedjivao. pa da prikupljam polako gde sta stignem i kako finansije budu dozvoljavale. mada imajuci u vidu da za poslednji mali servis nisam mogao da nadjem filter kabine, bice avanturica u najavi :mrgreen:
Zile
Automobil: LADA 112 1.6 16V
Post by Zile »
Evo video klipova velikog servisa bez zamene vodene pumpe ja samstavi oznaku 112 moze biti 110 ili 111.LADA 112 1.5 16V https://youtu.be/zO52vuF1M8c Замена ремня ГРМ на Ваз 2112 16 клапанов (в подробностях и ...) LADA 112 1.6 16V https://youtu.be/mloo43--krQ LADA 112 1.5 8V https://youtu.be/UhYdl6jkNqU
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
Bio malo da ispitam trziste i ovako mu dodje. Dayco set za zupcenje 4080 din, INA set 7260. Pumpa za vodu ruska (ne znam koja) je 3570 din, Metelli 2870, Fenox 1910 i neka EuroEX koja me nije zanimala pa nisam ni zapisao cenu, mada isto vazi i za Fenox. Bila je guzva pa nisam hteo posebno da trazim sta ima od spanera i da kombinujem ali sam ga pitao za zupcasti kais samo da mi kaze cenu, Bosch 1490, Dayco otprilike isto (100 din gore dole).
Pitao sam jos i za delove za mali servis plus PK kais i svecice ali dobro, to nema veze sa ovim. Ono sto mene zanima kakav je INA set i koji kais je u tom kompletu? Da li je bolje da kupim taj set ili da se cimam i trazim posebno pa da kombinujem?
INA? Tesko da imas bolje :) Da sutra radim veliki na samari i nadjem taj set bez grama premisljanja uzimam .... Kais je valjda Conti, ali brujko ce ti to pouzdanije da kaze ... Ja sam se zeznuo, ranije sam pisaoda imam Bredin spaner, jok imam bas INA jer sam gledao racun a i spaner :D Uglavnom skoro oko 35000 nakon ugradnje izgleda i radi kao nov. Nista se ne cuje, ima otpor kotrljanja kao nov, nije korodirao nigde. Ako ovako nastavi menjacu ga na 200000 :mrgreen: Taj EuroEX je navodno madjar, meni licno mirise na Kineza, uzeo sam hladnjak od njih jer nisam imao vremena da prebiram i jurcam, jeftin i za sada radi bez greske ...
Pumpa Metelli i KWP i sl derivati su krs, barem za samaru, Valeo takodje. Ostaje ti da probas Ruville, Bugatti i sl ...
Cene su sasvim mirne, ni blizu zestine koja se placa za strangere ...
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
Ako je Conti kais u kompletu INA uzecu ga bez razmisljanja. Zato sam i pitao i bas Brujka cekam da se oglasi. :) Sto se pumpe tice rekao mi je samo "ruska". Licno sa Metelli-jem imam dobra iskustva, bar sa onim sto sam kupovao za Samaru. Ali dobro, kad vec dajem tolike pare par stotina dinara gore dole nisu problem. Bitno mi je da su delovi kvalitetni. Ali svakako cu pitati kad budem isao u shoping koja je ta "ruska" pumpa.
Ajvanho
Automobil: Lada 111 1.5 16v
Post by Ajvanho »
@BokeYGTi
U kojoj je to prodavnici?
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
Auto Jovanovic u Zajecaru. Kod ostrva na ulazu u grad, kod Hajduk Veljkovog spomenika.
Ajvanho
Post by Ajvanho »
Znam gde je Auto Jovanović. Hvala.
To je ta cena za INA/Ruville komplet, samo št je mene INA iz Rusije ispao značajno jeftinije. Što se kaiša tiče kao proizvođač piše INA Schaffler GMBH, ne piše tačno ko ga je proizveo ali pošto je Made in UK predpostavljma da je u pitanju Contitech a može biti i GoodYear nigde nije izričito napisano. I da kaiš nije Contitech ne vidim problem Dayco je odličan. Što se pumpi tiče za "ruske" je bitno znati ko je proizvođač, favoriti su Lužar, VAZ i TZA koji sam stavio kod sebe, od evropskih su dobri Hepu i Saleri mada se meni i predhodna MS odlično pokazala. Što se Dayco seta tiče poučen iskustvima sa njihovim kaiševima uopšte ih ne bih izbacivao iz konkurencije
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
Moja zelja je bila da kombinujem Dayco kais sa INA ili Breda spanerima. Zato sam i pitao koji je kais u INA kompletu. Sad da budem dosadan, koji su spaneri u Dayco setu, zna li neko? Inace i prodavac mi je rekao da je Dayco sasvim zadovoljavajuceg kvaliteta.
Trebali bi biti GMB, FAG, SNR ili Toyo verujem u zavisnosti od strane sveta gde je auto proizveden. Za Koreance Dayco komplet u 90% slučajeva dođe sa GMB ili toyo ležajevima, Za talijane FAG ili SKF, Francuzi SNR ili FAG, itd... uglavnom sve čestiti proizvođači dok su kaiševi njihovi.
BokeYGTi
Post by BokeYGTi »
Znaci mogao bi i Dayco set da dodje u opticaj ukoliko ne bude bilo mogucnosti da iskombinujem ono sto sam ja hteo? Hvala svima na pomoci :prvi
Naravno ne vidim razlog što izbegavati Dayco naročito za tu razliku u ceni. Da li je INA kavalitetnija? Jeste ali ja bih komplet svakako menjao na 60k km ili 6 godina tako da sad ne znam koliko se taj dodatni INA kvalitet može osetiti. Kad sam kod starosti probaj proceniti na osnovu kutije koliko je komplet star zbog kaiša. Kada se kaiš sam kupuje nije problem jer isti ide i na nekoliko zastupljenih Francuza pa starost nije proble ali kada se uglavi u komplet za ladu... onda može nastati problem uvaljivanja jer imaš neke male privrede za 1500 dinara sa sve ležajevima.
