VS
Lada Niva 4x4
Re: Lada Niva 4x4
Stiglo od baćuški i morala je da padne proba na "hladno" po mraku pre montriranja
VS
VS
Re: Lada Niva 4x4
pogodi ti iz prve
53,46€ + 300rsd pošti, nisu naplatili ni carinu ni pdv, baćuške napisale da je vrednost 11$
smislio sam i kako montirati ove plastike za zadnje škrge bez bušenja stuba, biće slika sa montiranja
Re: Lada Niva 4x4
Haha, ma znam sve te stvarčice
Bogami ozbiljna cena ali bitan je merak.
Evo ti tema za razmišljanje
http://www.ferrum-group.ru/products/106
Meni se sviđa ali ništa od toga ne bi radilo na mojoj Ladi jer nemam ni ecu.
Re: Lada Niva 4x4
Cena je 29,34€ ostalo poštarina.
Da odem na bubanj otiće mi 10e na gorivo i putarinu i pri tome mislim da tamo ovoga nema... Mogao sam uzeti VAZ-ove org kod uvoznika al nije to to.
A i to sto kazes merak je merak
Planirao sam jos dodatna svetla na krovu, svetla u gepeku, da sredim šus plehove da vise voda ne moze da prska po kaisu, kameru za rikverc, naslon za ruke izmedju sedista, elentualno ona nova plastika kod rucica menjaca...kutija za releje za svetla sam nabavio, relea su tu, jos da se resim za svetla. razvucicu instalaciju od akumulatora do gepeka, dve zice po 10mm kvadratnih ce biti dovoljne.
Re: Lada Niva 4x4
Pre neki dan stigli ksenoni tj. HID farovi od 4 inča, 55W sa spot paternom.
Što se cene tiče 2 kom su me izašla 69,38€ + 2720rsd (carina, pdv...).
Re: Lada Niva 4x4
Sijaju prilično jako. Proveravano i slikano u dvorištu, jedan far sija 2 do 3 puta jače nego duga svetla (slikano je bez uključenih farova na kolima tj samo jedno HID svetlo).
Uskoro sledi poručivanje farova sa flood paternom.
Re: Lada Niva 4x4
Što se istinitosti podatka o snazi koje je kinez dao na aliju tiče (55w) to je tu negde.
Na 12V vuče 4,27A sto je 51,24W.
Re: Lada Niva 4x4
Što se izgleda kada se postave na krov tiče izgledaće ovako nekako
Veći farovi, od 7 inča bi po meni bili preveliki, bolje bi verovatno sijali ali nekako mi nije skladno.
Re: Lada Niva 4x4
Far je modularan tj. u njega se mogu ubaciti bilo koje komponente ili se zameniti ako neka prestane da radi.
Delovi su standardni kineski, koji se ugrađuju u normalne farove kod automobila, što vidim kao prednost.
Sve konekcije unutra su sa vodootpornim konektorima.
Re: Lada Niva 4x4
Biće to dobro :-D
Re: Lada Niva 4x4
Bravo!
Deluje na poslednjoj slici da je jedna žica oštećena tu kod balasta, proveri
Biće ovo i više nego dovoljno.
Ja sam dugo smatrao da su farovi na krovu samo modni detalj. Međutim, jednom sam se probijao kroz smetove noću. Kad prednjim delom uletim u smet, farovi su pod snegom i počinje vožnja na slepo! Takođe, po prolasku kroz smet, mora da se izađe i farovi oslobode od nabijenog snega. Sve u svemu, ni malo prijatne aktivnosti po zimskim noćima.
Isto bi bilo i za probijanje kroz visoku travu. Zakloni farove i ćao.
Re: Lada Niva 4x4
Proverio, samo spoljasnji gumeni omotač je pukao, verovatno kada su sklapali. Nece mu bude nista, radi, stavio sam izolirku preko za svaki slucaj.
Sad još da poručim, a i da stignu, dva kom sa flood paternom, nabavim provodnike i konektore i sledi sklapanje.
Trebalo bi da bude i vise nego dovoljno.
Meni ceo prednji kraj bude od blata/prašine kada idem/lovim predatore po ataru tako i da se farovi zaprljaju. Sta god da sam stavio napred em bi se prljalo em bi smanjilo protok vazduha kroz hladnjak. Da je napred najlakse izvici instalaciju to jeste.
Svetla zavise od potrebe. Gledao sam malo " prave" offroud-ere, stavljaju svetla na svako moguće mesto od krova pa do ispod blatobrana i u blatobran. Svako svetlo ima neku funkciju. Naravno ameri stavljaju LED, ali cene jednog svetla, bara od 5-6 inča, im je kao cena svih lampi koje cu ja staviti.
Re: Lada Niva 4x4
sad bi trebalo napraviti i expedicioni prtljaznik da sve to nosi. imaju varijante u rusiji koje imaju i zastitu od udara granja i ostalog u obliku kose limene ploce sa otvorima...
Re: Lada Niva 4x4
Razmišljao sam se između ekspedicionog prtljažnika i kraćeg nosača samo za svetla.
Taj kraći tj. uzi bi pravio od dva klasična krovna nosača između kojih bi napravio nesto što liči na merdevine kada se pogleda odozgo. Ne bi stavljao na jedan nosač zbog stabilonosti.
No galerija tj ekspedicionog prtljažnik je prava stvar. Sem svetala može i stvari da ponese...
Videću još kako ću i štaću, samogradnja će biti u svakom slučaju
sviđaju mi se okrugle cevke, četvrtaste mi nisu nekako za auto. samo moram naći gde mogu da ih savijem bez deformacije.
