Stabilnost u voznji ??
Moderators: dejo, dejca, Rus
alexalex
Post by alexalex »
Pozdrav svima ..
Evo sta je moj problem i sta bi hteo da vas pitam da me posavetujete :
Ta zadnja vuca me ubija ... nestabilna je .... prvi sneg ... kisica ... i led ... i ona prosto luduje ...
Nego recite mi ... uprincipu ... dali je pametno staviti malo vece pneumatike .... recimo ... 185/65 ? Sta mislite ... koliko ce povecati stabilnost i kako ce uticati na trap ??
Bas je zajebana u krivinama !
Alekre
Post by Alekre »
Ne, ne, nikako! Drzi se 165ica, bolji je tanji pneumatik za koriscenje u gore pomenutim uslovima.
Plus
Nemoj naglo da dajes gas pri izlasku na pravo. Nemoj da kocis motorom u krivini na nagibu. Ne saltaj u nizi stepen prenosa u krivinama, sa kvacilom moras takodje nezno, nikakva nagla otpustanja...
Alekre
Post by Alekre »
Nemoj da te zavara da los RWD, malo je problematicniji od FWD, mada cak ni AWD nije imun. Mislim, samo dobre gume i opreznost i neeezzznooo kao sa devojkom :wink:
SERZAS
Post by SERZAS »
U startu:
Promenish amortizatore, malko spustis ladu za 1.5 opruge, postavish dupli stabilizator
Zadnji deo mozes isto vezivati:
i postavish gume 195/55 ir stoji Lada vec fino.
Osetices malo vece vibracije pri voznji :) :mrgreen:
Alekre
Post by Alekre »
Resio sa da ga uputis i neki jarak :lol:
josif visarionovic
Site Admin
Site Admin
Post by josif visarionovic »
Prvo, gume treba da su 175/70-13, a ne 165 i naravno da su nove.
Onda je druga prica.
Stvarno puno zavisi od pneumatika. Ako imas neke polovne gume, onda nije ni cudo sto imas problema.
Bax-Lada 2107
Post by Bax-Lada 2107 »
Serzas, daj molim te malo bolje ovu drugu sliku da vidim gde se kaci zadnja balans stangla.
kupis gume sa oznakom M+S (mud and snow) minimum 5mm dubljine sare i problem resen.
za voznju po suvom sto sire to bolje. na ladine felne normalno idu 185/60/13 gume
Rus
Post by Rus »
Zimi po ledu i snegu koristi što uže pneumatike.
alexalex
Post by alexalex »
Cujte da vam kazem ... nije da ona nestoji ... ja imam sada 175/70 i kada vozim lagano ona lepo pici ali kada malo ostrije nagazim gas ... eh ... tu vec pravi haos ... prosto kao sto rekoh u krivinama se oseca bezanje zadnjeg trapa
Mada sto rece alekre ... " Nemoj naglo da dajes gas pri izlasku na pravo. Nemoj da kocis motorom u krivini na nagibu. Ne saltaj u nizi stepen prenosa u krivinama, sa kvacilom moras takodje nezno, nikakva nagla otpustanja... ?
to sve ima logike .. i ne da ima nego je i tacno ... nego ja malo volim da se zezam a nisam bas neki majstor i onda malo malo pa me prestigne zadnji trap :(
Hocu jos nesto da vas pitam .. jel ima neko ugradjen obrtometar .... na koliko obrtaja vi obicno saltate u veci stepen prenosa ???
koliko ona moze da trpi da gazim a da ne napravim haos motoru ... naravno pod uslovom da joj menjam redovno ulje i da je zagrejem prethodno ??
Alekre
Post by Alekre »
alexalex wrote:Cujte da vam kazem ... nije da ona nestoji ... ja imam sada 175/70 i kada vozim lagano ona lepo pici ali kada malo ostrije nagazim gas ... eh ... tu vec pravi haos ... prosto kao sto rekoh u krivinama se oseca bezanje zadnjeg trapa
Joj, joj... Moraces da steknes osecaj.
BKS_tmo
Post by BKS_tmo »
alexalex wrote: Mada sto rece alekre ... " Nemoj naglo da dajes gas pri izlasku na pravo. Nemoj da kocis motorom u krivini na nagibu. Ne saltaj u nizi stepen prenosa u krivinama, sa kvacilom moras takodje nezno, nikakva nagla otpustanja... ?
Alekre previše dramatizuje u ovoj situaciji, da imaš pod haubom stotinjak konja pa i ajde da ti pravi problem zadnja vuca ali sa ladinim motorom gume 175 bez problema prenose sav moment na asvalt. A sto se tice snega i klizave podloge, ako nisi dovoljno oprezan - na*ebaces i da imas 4x4 pogon a kamoli zadnji. Vlazno vreme je posebna prica, zna biti duplo gore nego sneg i led zbog ladine krute osovine. Znaci zakljucak: po suvom mozes malo divljati, po mokrom - nikako!
Koji motor i menjac su u tvojoj Ladi?
SERZAS
Post by SERZAS »
alexalex>> Kada te zanese uvek moras biti u toj brzini koja moze da te izvuce, onda radish volanom i malo gasosm (nestiskas do daske, jer ce prednji deo onda da ide pravo makar si smoto u levo) i sve krivine su tvoje dok te neuhvati misao da sve zansh :D Shalu na stranu, ali za dobar i pravilan slajd netreba velika brzina nego treba praksa.
BAX>> evo slika za tebe
alexalex
Post by alexalex »
Eh bre ljudi ... lako je vama kad znate znanje ...
Ali evo ... vec ucim ...
Moja Ladja je 1200 a sad koji je menjac ... pa cetvorostepeni ....
Ona je '87 godiste ... vi svakako znate to bolje nego ja !
A sto to pitas ?
BKS_tmo
Post by BKS_tmo »
Pa zato sto si pitao na koliko se menjaju brzine.
Lada 2107 1.3 (na TNG) pri 5500 obrtaja (gde ostvaruje maksimalnu snagu) u prvoj postize 40, u drugoj 70-80, u trecoj 110-120.
Posto pretpostavljam da tvoja nema obrtomer, i posto je motor poprilicno u godinama savetujem ti da ti ove brzine u pomenutim stepenima prenosa budu granica i da ih ne prelazis.
