Budzenje lade
Moderator: letnjikovac
- darkmensale
- Automobil: Lada 2107
Budzenje lade
Zanima me koliko se dobija na performansama kad se rade samo poslovi oko glave? Znaci klipovi isti , a glava da se spusti na maksimum da se prosire usisni i izduvni kanali da se stave veci ventili , pa onda elektronsko paljenje , jedan veber karburator i onaj auspuh koji povecava snagu za 13 konja.
Strma dzada pici moja lada!!!
- darkmensale
- darkmensale
- darkmensale
- darkmensale
- darkmensale
Re: budzenje lade
Glavu ne samo treba obraditi ali i sastaviti. Zasto si se odlucijo da kreses galvu a ne blok? i koliko? Dal si ves proracunao koliko klip izlazi napolje? a sto se tice vecih ventila da li si vec nesto nasao i kakve su dimenzije? naravno bice olaksani ili ne? A kada vec sve to radis zasto nebi olaksao klipnjace i prosirijo blok barem do 79mm? Dobro bi bilo da imas i zvezdicu koja se regulishedarkmensale wrote:Zanima me koliko se dobija na performansama kad se rade samo poslovi oko glave? Znaci klipovi isti , a glava da se spusti na maksimum da se prosire usisni i izduvni kanali da se stave veci ventili , pa onda elektronsko paljenje , jedan veber karburator i onaj auspuh koji povecava snagu za 13 konja.
Sa standartnim karbom takava glava ce biti malko na dijeti
- darkmensale
Re: budzenje lade
sto se tice bloka ja bih pre obradio glavu a ne blok a glavu bih obradio do maksimuma (koliko moze da se obradi a da pritom nema nekih smetnji u radu) a sto se tice klipa on valjda ne bi trebao da izlazi napolje. E sad da te pitam nesto , kada budem prosirio usisne i izduvne kanale da li moram da stavim vece ventile(ja ih ne bi olaksavao) I kako se olaksavaju klipnjace? a sta ti je to zvezdica koja se regulise?SERZAS wrote:Glavu ne samo treba obraditi ali i sastaviti. Zasto si se odlucijo da kreses galvu a ne blok? i koliko? Dal si ves proracunao koliko klip izlazi napolje? a sto se tice vecih ventila da li si vec nesto nasao i kakve su dimenzije? naravno bice olaksani ili ne? A kada vec sve to radis zasto nebi olaksao klipnjace i prosirijo blok barem do 79mm? Dobro bi bilo da imas i zvezdicu koja se regulishedarkmensale wrote:Zanima me koliko se dobija na performansama kad se rade samo poslovi oko glave? Znaci klipovi isti , a glava da se spusti na maksimum da se prosire usisni i izduvni kanali da se stave veci ventili , pa onda elektronsko paljenje , jedan veber karburator i onaj auspuh koji povecava snagu za 13 konja.a i jos po nesto
Sa standartnim karbom takava glava ce biti malko na dijetirazmisli o tome...
a karb bi bio weber. Ja nebih radio neko ekstremno budzenje pre sam za to da nesto malo doradim oko motora a da ide lepo. i el mozes da mi kazes kako bi posle ubrzavala i koliko bi isla?
1. Navedi sve dimenzije koje si naumijo da postignes, da bi mi svi ovde mogli da ti kazemo dal je to pametno ili ne
2. Spustanje glave nije zdrava operacija po sebi jer se olaksava veoma vazan deo motora ciji liv nije toliko jak kao sto je od bloka, zato kada se ozbiljno radi motor krese povrsina bloka dok se povrsina glave samo profilatski poravna.
3. Ako si vec odlucijo da radis taj "MAX" budjenje glave (veruj mi jos neznam sta da nazovivas MAX) za to ti trebaju i kvalitetni delovi i kvalitetna obrada. Evo na primer zvezdica http://public.fotki.com/SerzasLive/my-l ... ys013.html naravno tu bi bila i takozvana "holhoznik" bregasta, drugacije klaskalice i t.d....
4. Kakva je svrha nabudjiti glavu i ostaviti donji deo netaknut, a pritom jos postaviti Weberov stock karb?
5. Jos jedom razmisli o tome sta si naumijo, jer cela ova avantura ce ti se zavrsiti olaksanjem zamajca
- darkmensale
Ja o dimenzijama nemam pojma(mislim neznam koje su najbolje) zato tebe pitam da mi objasnis sta je najbolje da se radi oko motora?A odmah da ti kazem ne bih olaksavao ventile i nebih olaksavao klipnjace. e sad kad se obradjuje blok klip ce posle toga da strci gore sta se onda radi? inace imam ladu 2103 1500ccm.
A da zamajac bih olaksao za 2kg.
Sorry nisam znao kako se to strucno zove na srpskom, mi je ovde zovemo "reguliuojama zvaigzde" tako da to kad prevedes dobijas drugi rezultatMiljan wrote:Hahaha, zvezdicato se zove stelujuca remenica.
Evo da bi se zavrsile tvoje muke i pitanja, a i da Miljanu nebude smesan moj srpski jezik postaviciu linkove:darkmensale wrote:Ja o dimenzijama nemam pojma(mislim neznam koje su najbolje) zato tebe pitam da mi objasnis sta je najbolje da se radi oko motora?A odmah da ti kazem ne bih olaksavao ventile i nebih olaksavao klipnjace. e sad kad se obradjuje blok klip ce posle toga da strci gore sta se onda radi? inace imam ladu 2103 1500ccm.A da zamajac bih olaksao za 2kg.
malo o motoru:
http://www.svr-m.ru/fors.html
evo kako prosiruje lik u kucnim uslovima kanale (mada za to postoji spec. alat) http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=11444 tu imas i forum polako citaj i razumeces
ovo je za 2108 glavu, ali vredi procitati: http://www.svr-m.ru/head.html
