Kalina ili Logan ???
Sta kupiti, Ladu Kalinu, ili Daciju Logan. Automobil uvozim na invalida, pa bi me sa olaksicama koje imam Kalina kostala oko 5900, a Dacija oko 6400. Pre svega jer Kaline nisu carinjene, dok bi Daciju morao da uvozim iz Rumunije. Zanima me takodje koliko kosta ugradnja plina za Kalinu, i ako neko ima iskustva sa Kalinom da mi ih prenese. Takodje me zanima zasto je garancija za Kalinu predjenih 35 000 km, a za Daciju 100 000 km, i kolika je garancija na lim za Ladu, posto za Daciju znam da je 6 godina.
Hvala unapred.
Hvala unapred.
Vecna dilema...
dobro razmisli i o servisima i rez.delovima... po meni to je jedna od najvaznijih stvari pri kupovini....
pregledaj i ove sajtove, mozda pomognu
http://www.zr.ru/articles/47581
http://www.zr.ru/articles/47263
http://www.zr.ru/articles/45245
http://www.zr.ru/articles/44558
Pomogli bi mi kada bi mi preveo sve ovo :-)
Jedino slike su pomogle.
Kada bih mogao da biram bez razmisljanja bih se odlucio za Logana, jednostavno bolji je. Nervira me to sto su na Kalini stedeli na plastici, mislim da je lim bolji kod Logana, i deluje ubedljivije, dok Kalina deluje siromasno, a pogotovo je ruzna s'preda. Takodje i enterijer iznutra je bolji i elegantniji kod Logana.
Problem je to sto sam Logana bezuspesno pokusavao da kupim vec tri meseca, zbog problema sa uvozom, tako da sam sada blizu Kaline. Mnogo izbora nemam. Za utehu, jeftinija mi ispada nekih 500 eura.
- vaz_mashina
Ja mislim da je ustandardnoj ponudi, i da su podizaci za prednja stakla. Nego ne znam da li da kupim sada ili da cekam mesec dana da stignu ove sa ABS-om, nije ni problem ako je mesec, nego ko zna kad ce stici, u KG-u kazu za 15 dana, ovi u BG-u kazu za dva meseca stizu nove. Samo je pitanje hoce li biti kako ja kazem(1118) ili kako cale kaze (1119) :-)
- draganjakov
Re: Kalina ili Logan ???
imam daciju..1.4 mpi...kesa je auto (motor,menjac perfektno) lim poceo da rdja i to dobro posle 3 god ( 1 god uopste nije vozena stojala u garazi) na satu pokazu 200 .000km skoro nista nije crklo sem benz pumpe....kosta boga i oca..onda rubo iza u gepeku gde naleze amotrizer varen apr puta jer so izgrize ceo onaj djavo poa voda ulazi u gepek....inace ovak odobar auto samo nema mesta kvalitet plastike posle 50.oookm nemas pojma kakav je ko da vozis tristaca a ne daciju...elektronika oce da zakaze tj da trazi malo wd40
i to..odrzavanje skupo ko djavo i zato se ne odrzava kod ovlascenog servisera....inace amotizer i to racunaj na redovnu zamenu..jer iscuri ulje ...ostavila me 2 puta na putu za 200.000km sve se deslio to da spadaju kablovi i to,sto ja tu kad dignem haubu nemam sta da cackam nego majstor....i moje misljenje za tu garanciju za lim..jer si procitao kako prihataju to? prvo procitaj pa pametujte ....lada je zakon za lagana i te plastikanere....
- lengenda
- Automobil: Dacia Sandero
Stara 3 godine, od toga jednu godinu stajala, a za te dve presla 200.000 km?
I samo benzinska pumpa od kvarova?
Ova tema moze da se zakljuca.
- zlatkodesign
- Automobil: LADA Samara 1.3
da ...posto cale tera svaki dan..(advokat po struci) pa putuje svaki dan...i inace ide se dosta puta van srb (madjarska,nemacka)....da samo pumpa za benz ovo ostalo spada u normalno odrzavanje ulja i filteri i to sad malo zezaju lamele ali nista strasno...
ako oces slikacu pa cu okaciti slike i km sat naravno i one rdje na rubovima ili kako se zovu solje ....
Brate aj stavi ponekad znakove interpunkcije
dal' ste vi normalni svi djuture??? na lada klubu raspravljate lada ili dacija?
temu zakljucati!
temu zakljucati!
- zlatkodesign
Nemoj tako DJAPE samokritika je dobra ako ne i najbolja osobina, problem je u onome sto je LEGENDA odmah primetio:Stara 3 godine, od toga jednu godinu stajala, a za te dve presla 200.000 km?. Ne bih voleo da niko na ovom forumu iznosi u najmanju ruku sumnjive tvrdnje o bilo kom automobilu, a sto se foruma tice ovde je vecina zato sot hoce da ustede pare da ne idu kod majstora a ne zato sto su ljubitelji Lade, ja volim ovaj Ruski brend i zato sam ovde, ali sam otvoren i za svaku alternativu a narocito uporedjenje, pozdrav DJAPE.
Sledeci auto Priora coupe.
- lengenda
Ma, moguce je da predje 200.000 km za dve godine, ali onda ne da ne bi imao vremena da to i napise na forumu, nego bi i spavao za volanom na autoputu...
Onaj taksista iz Ivanjice o kome sam vec pisao je za malo vise od 4 godine presao 504.000 km (po poslednjem izvestaju od 17.01.) sa 1.4 motorom na TNG i vozice ga i dalje, nista mu ne fali. Bice neka reportaza u SAT-u o tom Loganu, dogovarali su se oko snimanja.
