Lada niva - potrošnja plina
Imam nivu 2003 godinu i u nju ugrađeni ogiginal plin. za sada po nekim procjenama troši ga oko 15 litara, vožnja je normalna, malo grad malo otvoreno.
Jeli tih 15L puno ili bi trebalo nešto poštelati?
hvala
hvala
Malo jeste više ali ne puno. Obično ne bi smjela preći 13 do 14 litara plina, a na otvorenom oko 10 do 11 litara. Ali to zavisi i od auta do auta, kakav je plinski uređaj (proizvođač), kakav je kvalitet plina koji se toči, svjećice, kablovi, paljenje.....
Ali ja bih to smatrao normalnom potrošnjom, a ako pređe iznad onda svakako treba izvršiti pregled sistema
Svijećice ću sada mijenjati. u zadnje vrijeme sam imao problema sa kablovima jer na 2 kabla je bacalo iskru pa je dosta trokirao i na 3 klipa radio. pogotovo na nižim obrtajima. Moram staviti nove kablove. Nisam mehaničar niti se razumijem puno u mehaniku pa sam jako zahvalan kada mi netko ovako pomogne. nisam znao da svjećice i kablovi mogu utjecati na potrošnju. Plinska instalacija je turska ja mislim, počinje sa T ja mislim ali neznam puno ime.
Croqy
- Automobil: Niva 1.7, VW 1300
Re: Lada niva - potrošnja plina
Jeste malo stara tema, ali da i ja dam doprinos.
Danas sam isao za Novi Sad i testa radi u jednom smeru sam isao autoputem, a u drugom starim putem. Potrosnja na magistralnom putu 80/90 fine voznje je 11 l/100km, a na autoputu u petoj 110 km/h potrosnja 13 l/100km. Meni to zvuci sasvim ok.
Ventilacija kabine : Spoljni vazduh može da ulazi u kabinu kroz otvorene prozore.
Koliko troši sa sekventom, isto ili manje?
Тормоза не откажут на спуске - на подъём не заглохнет мотор.
10-15 posto manje, ali zna da potrosi vise benzina...
Meni u situacijama opisanim u Croqujevom primeru sekvent trosi 10 i 12 litara.Desmo wrote:Koliko troši sa sekventom, isto ili manje?
Forum nam je malo zamro
Mislim da imam mali problem sa potrosnjom plina u nivi.
Niva mi je od prvog dana trosila nekih 14 l pa nekad cak i manje (pretezno gradska voznja).
Pre par meseci pocela je nenormalno da trosi cak 19l na 100km.
Otisao sam plinadziji on mi malo prestelovao i sad joj je pala potrosnja na nekih 16,5 l isto grad .voznja ,ali to je opet mnogo ,jer znam da tako nije ranile srkala.
Kaze hoce zbog prljavog filt vazduha da vise trosi.Međutim filt vazduha sam otvorio i on je cist i sa ovim sam filt presao svega 2000 km.
Onda kaze treba se menjati isparivač.Ali ja sam servis isparivaca ,promenio membrane pre par meseci,ali majstor kaze da to nije nikad kao original nov isparivac kad se stavi.
Sad mi nije nista jasno ne znam sta bi gledao i sta da radim .
Auto ide kao i uvek odlicno,samo me muci ta potrosnja.
Ona je meni u terenu po sumama gorama i to zimski uslovi trosila 16 l.
Ali sad po ovakvom vremenu nikad ovolika potrosnja od davne 2005 god.
Ako su ti mehanički podizaci presteluj ih, ako su hidro opet pregledaj njih i samu bregastu, svećice zameni, membrane od plina mogu biti kakve god ako zna da ih ugradi, menjao sam ih sam i nisam se vozio na plin sve dok nisam našao u Bg dobre majstore, sublerom je merio i podesavao polugu u uredjaju, kad smo upalili auto i probali punio je kao na benzinu, na valjcima mi je izbacio čak 2ks više na plinu, kod mene je karburator, ako je i neka sonda u maleru i ne očitava paremetre opet će trošiti, ne utiče jedna stvar na rad motora nego njih više, dobar majstor to zna i zna svaki auto da popravi.
Hm da ,pa da krenem onda od svecica i kablova ,mada mislim da mi je to ok.
Nemam prevelik izbor majstora u Valjevu sve su to "priuceni strucnjaci".
Mogu proveriti i sondu ,mada ne izbacuje nikakvu gresku.
Hidro podizaci ,injektorka 2005 god.
Auto ide kao veter ,samo sad me to zeza oko potrosnje.
Svećice mnogo znače, proveri zazore
