moja lada 2111
finaldesign
moja lada 2111
Post by finaldesign »
Pozdrav svima,
ovo sam postao na jednom tuning/styling forumu, (vjerovatno znate pikec-tuning.com)
Uglavnom da neduljum ovako mi auto sada izgleda:
A ovako bi trebao uskoro izgledati:
EDIT:
Ovdije će se kronološki nizati moji postovi sa preradama i doradama na mom ladilaku.... ;)
finaldesign
nove izmjene
malo je bilo posla ovaj vikend... napravio sam prednje kick panele od fibera iliti stakloplastike... evo kako su ispali:
završna obrada nije bogzna kakva, ali to ce se jos doraditi dodatno, kad bude vise vremena, ionako nisam mogao docekat da vidim kako ce to sjesti kad se zasarafi na vrata...
Rus
Post by Rus »
Dobro izgledaju zvucnici, ali mi se nekako ne uklapaju sa tapacirungom od vrata.
finaldesign
Rus wrote:Dobro izgledaju zvucnici, ali mi se nekako ne uklapaju sa tapacirungom od vrata.
Ni meni :oops: sve je to u velikom planu izmjene... mislio sam tapicirung kompletno presvuci jednim slojem stakloplastike, i onda smirgl u ruke i udri, pa zakitat neravnine, lagano preko sa vodobrusnim smirglom i prelakirat u crno ili bordo-crveno, tako da se uklopi sa kompletnom unutrasnjosti...
josif visarionovic
Site Admin
Site Admin
Post by josif visarionovic »
Sta se to crveni na kontrolnoj tabli?
Jel moze jos slika?
Rus
Post by Rus »
finaldesign wrote: Ni meni :oops: sve je to u velikom planu izmjene... mislio sam tapicirung kompletno presvuci jednim slojem stakloplastike, i onda smirgl u ruke i udri, pa zakitat neravnine, lagano preko sa vodobrusnim smirglom i prelakirat u crno ili bordo-crveno, tako da se uklopi sa kompletnom unutrasnjosti...
To vec ima nekog smisla :) ovako izgleda nekompletno, svaka cast na uradjenom poslu, nego jesi li to sam radio ili ti je neko drugi radio, ne bi bilo lose da ako imas slike kako je sve pravljeno da postavis na forum.
hura
Post by hura »
Fino odradjeno..
Dach okaci slike onih adaptera za zvucnike sto su bili kod mene pozadi..
Mislim od pocetka kako su nastali
To Sam Ja Mare
finaldesign
josif visarionovic wrote:Sta se to crveni na kontrolnoj tabli?
Jel moze jos slika?
Kako da ne... :wink:
ovdje su jos stari paneli sa zvucnicima u vratima...
A sada, kad skupim love, ide bordo-crveni novi tapicirung preko svih sjedala, tako da se poklopi sa ostatkom unutrasnjosti... a cijela limarija se izvana nanovo farba u metalik-crno. To ce onda biti pravi zmaj :)
I naravno na kraju idu neke fine felge. :wink:
jos samo da skupim lovu za sve to... :lol:
finaldesign
Rus wrote:... nego jesi li to sam radio ili ti je neko drugi radio, ne bi bilo lose da ako imas slike kako je sve pravljeno da postavis na forum.
Sve sam radio potpuno sam... :P jedino sto nemam nikakvih slika, nisam tada imao fotić na raspolaganju...
Izrada je zapravo je vrlo jednostavno, nikada dosada nisam radio sa fiberom, odnosno stakloplastikom, tako da za prvi puta sam zadovoljan...
Uglavnom, ako nekome treba, mogu u potpunosti opisat postupak izrade... :idea:
sasar
Post by sasar »
Evo uputstva za pravljenje zvučnih kutija u kolima.Možda pomogne nekom.
http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr04154/autoaudio/fiber.html
http://alas.matf.bg.ac.yu/~mr04154/auto ... apter.html
Hoću i ja moju ins. tablu da ofarbam u crno-crvenu boju(inače je braon boje), možeš li opisati kako si odradio tvoju.
finaldesign
sasar wrote: Hoæu i ja moju ins. tablu da ofarbam u crno-crvenu boju(inaèe je braon boje), možeš li opisati kako si odradio tvoju.
Pa jednostavno... ako je od plastike onda ovako:
- prvo naravno skines sve sto se moze skinuti i radis onda s time u garazi ili gdje vec, na miru...
- znaci smirgl u ruke i skinuti onaj pocetni fini sloj plastike (ne puno, samo da se matira malo)
- dobro odmasti sa benzinom sve sto mislis farbati
- i kad je suho od odmascivanja onda prvo sprejas PLASTIK PRIMER sprejom po plastici....
- nakon 5-10 minuta kad je taj sloj suh spricas temeljnu boju, ako zelis, ako ne onda direktno sa bojom u koju hoces farbati
- nakon 1-2 sata kad je suho na dodir, farbaj preko bezbojnim lakom radi dodatne zastite... ako je moguce sve baci u pec i zapeci na nekoliko minuta na visoj temperaturi... (najbolje provjeriti u uputama na laku za farbanje u spreju)
ako farbas dijelove koje nemozes ili je prekomplicirano vaditi iz auta, onda dobro zastiti sa plasticnom folijom sve sto ne zelis da se slucajno ofarba, oblijepi lijepo rubove gdje farbas sa PIK trakom (papirnata traka)... i kad si sve lijepo zastitio onda smirglaj i odmasti sve povrsine koje se farbaju... Nakon toga znaci preko plastik primer i opet preko sa temeljnom bojom ili odma direktno sa bojom po zelji... :wink:
borcham
Post by borcham »
-Kako mislis temeljnom bojom, zar primer nije temeljna t.j. osnovna boja?
-Je si li probao da farbas nesto "hrom look" bojom i da predjes lakom preko. Meni uvek menja nijansu?
finaldesign
borcham wrote:-Kako mislis temeljnom bojom, zar primer nije temeljna t.j. osnovna boja?
primer ti je samo "pomagalo" koje olaksava prianjanje odnosno vezivanje boje sa plastikom, ona mora ići prvi. a na njega špricaš boju koju želiš farbat...
e sad, ako nisi bas fino ošmirglao, stavis primer, pa prvo krenes sa temeljnom bojom (obicno je siva ili bijela) pa sa njom popunis malo te sitne neravnine i ogrebotine od smirglanja, pa na nju onda boju koju zelis.... :wink:
josif visarionovic
Site Admin
Site Admin
Hvala na opsirnom uputstvu.
Da li neko zna gde moze kod nas da se nadje neko manje pakovanje plastik primera i koliko kosta?
finaldesign
josif visarionovic wrote:Hvala na opsirnom uputstvu.
ja bi ti savjetovao da se zaletis u prvu trgovinu bojama i lakovima, i potrazis policu sa sprejevima i autolakovima u spreju. medju njima obicno ima plastik primera u spreju... puno je lakse radi sa njim nego sa onim iz kantice...
kod nas u hr plastik primer u spreju kosta oko 20-ak kuna sto ti dodje mozda 3 eura...
