Stvara eksplozije
sretan111
Stvara eksplozije
Post by sretan111 »
zdravo lada 2111 1.5 16 ventila pod malom gasu stvara eksplozije lada je na plinu sumnjam da je do kablove pozzz ako zna neko za ovaj slucaj uputite me za problem pozzz
lada 111
kablovi, modul paljenja...
daje varnicu prerano, dok je jos otvoren usisni ventil. teraj na dijagnostiku
još ako je jeftinija verzija uređaja...
ako nije sequent - pisi propalo. na taj motor mora sequent i nista drugo
sretan111
Post by sretan111 »
uredzaj lovato sa atestom od 800 eura ali nemam poima kako se togleda dali je sequent on ne stvara non stop eksplozije ali vecinom u drugu po malom gasu nece da krene moram da stavim u prvu ali me nervira ona eksplozija.pred kutijom za filter za vazdug ima sigurnosnu klapnu koja ne daje da eksplodira kutija za filter air pozz hvala za savetima
lada 111
Raziel
Post by Raziel »
za te pare bi trebalo da je sekvent. da li se secas kada je to pocelo? da li je pocelo samo od sebe ili si nesto radio, menjao, prao motor...itd? ako ne znas da pogledas da li je sekvent, uslikaj motorni prostor pa cemo ti reci.(ako se bude videlo).
iz nekog razloga ne okida varnicu kada treba. trazi problem sa strujom
bacushka
Automobil: 21113
Post by bacushka »
da nisi skinuo katalizator.
Ja otkad sam skinuo sa vremena na vreme imam eksplozija, mada su veoma veoma retka.
loši kablov(svećice )i ili siromasna smasa na plinu...
ako se ovo desava samo na plinu
bakivet
Automobil: l 110 8v
Post by bakivet »
Pod predpostavkom da je smesa na plinu slaba , sta preporucujete?
http://www.palvet.webs.com/
sretan111
Post by sretan111 »
dali je moguce da je katalizator pri kraju i napunio se skroz i on da je uzrok za stvaranje eksplozije jer sam primetijo da i avto izgubilo je na snazi pozzz hvala i dali mogu da ga izbacim iz sisteme dali bi bilo nekih problema lada 2111 1.5 16 v 2004 godiste pozz
lada 111
Beagle
Post by Beagle »
Mozes da izbacis katalizator bez problema, ali lako moze da se desi da ce da ti na tehnickom prave probleme... Novi zakon, ekologija, ovo-ono :x
a može da bude da i on ne pravi probleme. motor kad predje u rezim upaljene "chek engine" lampice radi po srednjim parametrima(sigurnosnim) tako da su performanse umanjene....
bakivet
Automobil: l 110 8v
Post by bakivet »
Za 800EUR kod njega je sigurno sekvent (osim ako ga netko nije dobro oženio).
Kod sekventa puno teže dolazi do eksplozije u usisu. Ali ako ti ne valjaju kablovi, svjećice ili modul paljenja može doći do eksplozije u ispuhu. Ako jedan cilindar ne pali smjesu nego je izbaci u ispuh smjesa se tamo može zapaliti zbog visoke temperature. To se obično čuje kao eksplozija uz metalni prizvuk. Eksplozije u ispuhu neminovno oštećuju i katalizator i lambda sondu, tako da je to bolje odmah riješiti, da ne bi troškovi porasli.
Ovo pišem iz vlastitog iskustva, Kod mene je kabel na drugom cilindru bio probio. Prvo je počelo sa sporadičnim eksplozijama, da bi na kraju eksplodiravalo čim dodam gas, a auto se vukao ko mrtav konj.
