dve 4x98 felne od 14"
Može Alu ako su relativno jeftine mada bi preferirao čelične npr. od Punta mk2 ali da im ET bude oko 35 i ako je moguće 5.5J koliko je i standardno na tom puntu, ako se dobro sećam.
Preferiram NS i okolinu ali može i potez NS-BG
Kontakt na pp
imam nekih felni od fiat regate, 5.5*14, nisam bas siguran koliko je et.
10e za dve?
Cena odgovara :) ali me zanima u kakvom su stanju i mogu li se neke slike videti? Ako može da se proveri ET, mislim ako piše na felni probaću da nađem ako uspem koji se ET stavljao.
Pozz
PS: Jesu to one felne sa one regate u oglasima?
slikacu ih sutra pa cu pogledati i ET ako pise, mada cesto i nema na fabrickim felnama napisano. stanje osrednje/upotrebljivo. nisu trule, valjalo bi im farbanje, tu i tamo iscukane po rubovima.
Ma bitno mi da su prave, ako su prave onda ih samo ispeskarim i sredim. Mada nekako ne verujem da je ET odgovarajući, gledam Cromodora katalog alu felni i za regatu je et 43 do 45 :sad:
Jesi uspeo da dokučiš koji je ET ili nekako da premeriš?
premericu sutra i slikacu ih
Aj kad meriš premeri i širinu felne u mm i to od spoljne ivice do spoljne ivice. Ovo važi ako nemaj ukucan ET
Zahvalan!
na ovo mislm
Izvini, zaista nebi da navaljujem ali mogu li se sutra, prekosutra saznati one mere od gore? Idem za BG u nedelju pa da znam šta da radim, tj kako da isplaniram put ako uopšte vredi dolaziti.
hvala
izvini, imao sam posla preko glave. moram da odnesem tocak kod vulkanizera da skine gumu da bi mogao da izmerim. sutra ili prekosutra imas meru.
EDIT: Sutra sam u BG slobodan nakon 17 (ili oko 9, pola 10 ujutru) pa ako izmeriš (i ako odgovara) mogu da navratim da ih vidim uživo samo mi moraš reći na PP koju adresu da se pojavim
Pozdrav
na zalost felne od regate ipak ne ugovaraju, preveliki je et. potrega se nastavlja
Ko što Đape reče, na regati prevelik ET, konkretno 45mm. Možda bi moglo da stane ali smo se složili da nebi bilo baš pametno.
Da te pitam nešto? Distancer od 5mm, jel bi mogao da se smesti na čelične felne, vidim u glavnom ih stavljaju na alu pa sad ne znam kako bi se ponašao na čeliku? Ako bi moglo onda bi mogao da jurim neki čak i do 40mm
sto da ne? imas fabricki distancere od 5mm na svakom jugu i sve ok. na mom autu su i napred i nazad ti distanceri po 5mm
Odlično. Onda mi se izbor povećava
