Kompresor
Kompresor
Ne secam se da je negde bila tema o kompresorima,pa cu da pitam ovde,ako slucajno postoji,neka neko prebaci moj post tamo.
Radi se o sledecem,pre dva meseca u selu smo uzeli nov kompresor Villager,zapremine 120 L,nisam imao ranije iskustva sa kompresorima,za moj pojam prilicno dobar i tih kompresor,ali dokumentacija i uputstvo mu je prilicno oskudno,pa me interesuje sledece:
1.Na koliko radnih sati mu se menja fabricko ulje?do sada nije radio ni pola sata
2.Pretpostavljam da ide specijalno ulje za kompresore?
3.Sa kompresorom sam uzeo set sa pneumatskom gedorom i set susaca vazduha,negde sam cuo da se u ove delove sipa motorno ulje,da li je to tacno i otprilike u kojoj kolicini?
milanovic986
Re: Kompresor
Post by milanovic986 »
Ovako, ja sam kupio Villager kompresor ali sa ocom od 25 litara, vise mi ne treba. Uputstvo koje sam dobio uz njega je dosta lose napisano. Prodavac mi je rekao da se sipa motorno ulje kada nivo na meracu opadne. U to cisto sumnjam, tako da sam to uzeo sa rezervom.
Re: Kompresor
Slobodno sipati obicno motorno ulje , ja imam pravljeni kompresor od sa bocom od 180 litara i susacima vazduha u koje se nishta ne sipa ,boca je neka leva dok je kopresor od rashladne jedinice za zamrzavanje ! I mene je zanimalo koje ulje da sipam ali mi je covek koji se godinama bavi popravkom frizidera kompresora ... kaze da mozesh da sipash i pregorelo ulje bitno je samo da su karike na kompresoru zdrave jer inace pustaju malo ulja unutar boce , a to npr ne bi valjalo ako se vrsi farbanje lakiranje .... a za to sluze susaci vazduha
Ulje se trosi tako shto jednim delom isparava kad se kompresor prilicno ugreje , a drugim delom kompresor uvlaci malo ulja u bocu, ulje samo dosipati po potrebi i trebalo bi da imate na dnu svake boce ventil za ispustanje vazduha na enjmu mozete ispustiti ulje koje se talozi u boci !
Re: Kompresor
Meni rekose da bi kada je nov trebalo zameniti ulje posle par sati,e sad videcu onda jos da se konsultuujem sa nekim.
stefanm
Automobil: ford, lada
Re: Kompresor
Post by stefanm »
motorno, ali nemoj pregorelo... sipaj mu od onoga sto sipas u tvoju samaru..
nemanya
Automobil: NIVA 4x4
Re: Kompresor
Post by nemanya »
Menja se ulje posle par sati rada. Trebao bi da si dobio uz kompresor uputstvo koje ulje ide u njega i na koliko radnih sati se menja.
Videću ja koje ulje sipam u svoj kompresor pa ću napisati ako kojim slučajem nisi dobio upute.
Pošto si kupio pneumatske alate za rad,ja ti toplo savetujem da kupiš set koji se sastoji iz sušača i zauljivača.
Pneumatski alati traže da budu stalno podmazivani,jer u protivnom spale gumice i oštete ležajeve.
Zauljivač stalno dozira potrebnu količinu ulja u radu,i sa njim nema šta da misliš - samo pun gas :)
Sa tim kompresorima max. pritisak 8 bar. a idealno bi bilo 6 bar. čisto da bi sačuvali mehaniku,ipak to nisu kompresori iz vrh ponude :D
milanovic986
Re: Kompresor
Dobija se uputstvo uz taj Villgaer, ali nema tih podataka. Izuzetno lose uradjeno.
Re: Kompresor
Imam i susac i zauljivac, takodje Villagerov.
