Zadnji lezajevi
vigmir
Zadnji lezajevi
Post by vigmir »
Posto sad prvi put menjam lezajeve na zadnjim tockovima zamolio bih da mi preporucite gde bi mogao da ih uzmem i od kog proizvodjaca?
Ja odrzavam auto u servisu "Lav auto"(samo ono sto ne mogu sam) u Zarkovu i zadovoljan sa njima i delovima koje kupujem kod njih.Danas su mi rekli da oni samo prodaju lezaj sa glavcinom.Moram li menjati sve zajedno ili samo lezaj? :?: :?: :?:
borcham
Post by borcham »
Probaj da nadjes SKF lezajeve. Skini taj i idi do prodavnice (dimenzije su standardne). Skidanje je lako ali za namestanje ti treba presa. Odnesi glavcinu i lezaj kod nekog ko ima presu i nece biti problema.
http://www.skf.com/portal/skf_cs/home/d ... 89&lang=sr
josif visarionovic
Site Admin
Site Admin
Post by josif visarionovic »
Naravno da moze samo lezaj, ali im je verovatno problem izbijanje i namestanje, pa ispadne jeftinije da kupis sve zajedno.
Nisam siguran za samaru(nisam nikada menjao zadnje lezajeve), ali sto bi stavljao neki Fenox, ili drugo ukrajinsko-belorusko sranje, kada je ladina glavcina kvalitetnija.
Lezajevi, SKF, ili neki drugi renomirani proizvodjac.
Prednji od samare su isti kao VW Golf, a pretpostavljam da i zadnji odgovaraju od nekog slicnog modela. Vidi oznaku i dimenziju u temi "remont i eksploatacija"(ako ima, ili neka neko posalje oznaku), pa potrazi u VW Opel prodavnicama.
borcham
Post by borcham »
Ja sam menjao lezaj. Izbijanje nije problem, cekic i cev koja je sira od lezaja a uza od otvora glavcine (videces i sam kada skines glavcinu) i jaka ruka. E sad za namestanje moze cekic i jedna dascica ali ti iskreno ne bih preporucio. Moja sreca u nesreci je bila da kada sam to probao da namestim lezaj koji sam kupio se raspao pri prvom udarcu a onda sam ustanovio da je "kinez" pa sam otisao i kupio Ruski koji je izdrzao namestanje.
Kod skidanja je najbolje da imas radapciger
kod namestanja najbolja je presa jer lager mora da strogo horizontalno ulazi u leziste sto je cekicem veoma tesko uradsti.
Moje iskustvo: za izbijanje drška od čekića (šira) i čekić od 2kg i ide, a za vraćanje dobro naćopaš masti staviš nov ležaj a odozgo stari pa polako nakuckaš.
KamAZ driver
Post by KamAZ driver »
Добро бре, а је л' се неко сетио да направи пресу од мало пуног гвожђа и мале хидрауличне дизалице? По' сата посла и избегава се употреба "српског кључа".
Dobro bre, a je l' se neko setio da napravi presu od malo punog gvožđa i male hidraulične dizalice? Po' sata posla i izbegava se upotreba "srpskog ključa".
KamAZ je dobra mašina.
vigmir
Post by vigmir »
Danas sam tek zamenio te famozne lezajeve i mogu vam reci da sam se prijatno iznenadio.Verujte mi da se nisam ni oznojio.Tako su lako ispali iz glavcine a jos lakse uleteli novi.Sada vise nemam onaj osecaj da nesto zavija i zuji iza mene pa mi sve nesto neobicno. :D :D :D
Goxxy
Post by Goxxy »
Blago tebi... moj majstor i ja smo se bogami zlopatili za sva četiri ležaja...
Evo kako smo menjali prednji ležaj:
http://www.youtube.com/watch?v=PXuL2ZHgQY0
A evo kako smo ga ugrađivali
http://www.youtube.com/watch?v=yMhjW_hieGw
Zadnji ležajevi se menjaju mnogo, mnogo lakše, ali zamisli ti kolika je cimačina zameniti prednje. Užas živi...
vigmir
Post by vigmir »
To si u pravu.I ja sam se namucio kao niko kada sam menjao prednje.
