felne ...
Aca92
Automobil: Lada 2107
felne ...
Post by Aca92 »
sta kazete za ove felne https://www.kupujemprodajem.com/kadice- ... -oglas.htm
bile su na Yugo da li bi odgovarale mere za lada ?
Re: felne ...
Trebalo bi da mogu, ja sam jedno vreme imao na ladi felne od zastave.
Aca92
Re: felne ...
Post by Aca92 »
Epa super, samo me zanima dal mogu da se nataknu na dobose posto su dosta veci od zastavine ... koje su tacne dimenzije od ladine felne ET i to ....
Re: felne ...
5x13 et28
amo su felne za fiat 4x98, onda ti treba napred dodatni distancer od 5mm da ne bi zakacinjale za kociona kljesta. onda ti trebaju i duzi srafovi
ako su 4x100 onda zaobidji.
mnogi na jugu voze 4x100 tako da ne znas na osnovu oglasa koje su.
Aca92
Re: felne ...
Post by Aca92 »
napred imam te distancere od 5mm .... idem da vidim sad koji su razmer tacno, a nemoze li da se dobro stegnu sa one srafove neznam kako se zovu ako su 4x100?
Re: felne ...
mora po dva komada
ne moze, mora centralna rupa da bude pasent
Aca92
Re: felne ...
Post by Aca92 »
5 1/2j x 13 ET 39 jel moze ?
Re: felne ...
ne valja, ubacuje ti tocak ka unutra
Aca92
Re: felne ...
Post by Aca92 »
koliko ? :@
Re: felne ...
sa unutrasnje strane ide ka unutra za 17mm, sa spoljne za 5mm. ako ubacis jos po jedan distancer od 5mm, onda ti je spoljna ivica na fabrickoj meri ali je unutra i dalje 12mm ka centru vozila. onda ti trebaju i duzi srafovi. imaj na umu da je srce alu felni deblje od celicnih pa su ti fabricki srafovi u startu kratki, jos ako dodas 5mm distancera, dohvatace glavcinu za 2-3kruga navoja sto je opasno i premalo
koristi https://www.1010tires.com/Tools/Wheel-Offset-Calculator
Aca92
Re: felne ...
Post by Aca92 »
Imam ja te duge srafove za to se ne bojim, i imam 4 distancera od po 5mm, dal ce to bude dovoljno ?
Re: felne ...
ako su felne 4x98 i ako je centralna rupa 58.1mm
pastars
Automobil: lada2105
Re: felne ...
Post by pastars »
Poz,
interesuje me gdje ima da se kupi originalna feluga za Ladu Rivu nova verzija sa supljinama u obliku krugova, treba mi jedan komad.
Re: felne ...
ima kod mene, nazovi me na 063/309-361
ivanjez
Automobil: 2107 1.5
Re: felne ...
Post by ivanjez »
Ako neko nije siguran o tome kako ce mu druge felne stajati u odnosu na fabricke , moze videti ovde i uporediti...
http://www.willtheyfit.com/
