lada 111 1.5gle 16vKrenem u selo nekih 15 km i kad sam je upalio na leru radi perfektno i dok je van brzine prima gas odlicno a cim krenem tj. pustim kvacilo ona trokira slabo prima gas. Posle par kilometara na dugackom usponu sve vise trokira i izadjem nekako. Posle toga put je ravan i nizbrdo tako da sam stigao u selo. Proverim kablove i utvrdim da jedan nije ispravan. Na modulu ima varnica na sva cetiri izlaza. Uvece krenem nazad i na prvom usponu auto gubi snagi i na kraju stane ( na leru radi dobro ali nemoza da krene), Isteram putnike i jedva izadjem nekih 100m na ravniji deo puta. Krenem prvom na oko 2000 obrtaja nekako ide a posle par minuta motor proradi perfektno. Stignem do grada posle duze voznje nizbrdo bez gasa stanem na semafor sve deluje normalno.kada sam pokusao da podjem auto se ugasi i nece vise da upali.Ostavim auto na parkingu. Sutradan zamenim kablove i lada upali ali opet se kada krenem oseca slabo trokiranje. Podjem kuci (nekih 2km uzbrdo) i sve vise auto trokira.pali check engine lampicu Izadjem uzbrdo drugom polako i taman parkiram auto se ugasi. probam da upalim vergla ali nece da upali kao da radi jedan cilindar. Ostavim je nekoliko sati i probam ponovo da upalim nece. nekako upali ali jedva da ima 500 obrtaja i kao da radi na jednom cilindru lupa trese se motor gas ne prima i ugasi se. pali check engine lampicu
nesto mislim da je modul paljenja ali nisam siguran
pomoc hitno je
- Automobil: Lada 112 1.5 16V
Re: pomoc hitno je
Vrlo lako moguće da je modul paljenja, ako su kablovi novi.
Re: pomoc hitno je
videcu ovih dana pa cu odgovoriti sta je problem
- Cika Stevan
- Automobil: L110
Re: pomoc hitno je
Problem jos nije resen?
Re: pomoc hitno je
bobina.. tako i mene radi kao na tri klipa.. na sve kablove ima iskru ali oped trokira i skace kola.
Re: pomoc hitno je
a svecice, kakve su i kolliko su pretrcale?
