Par sugestija u vezi nive?
Pozdrav,cale je skoro uzeo nivu ali postoji problem,to su one nive u koje je prvo ugradjivano elektronsko ubrizgavanje pa samim tim trosi vise od nive sa karburatorom,pa me ineresuju predlozi kako smanjiti potrosnju,svaki predlog je dobrodosao.Niva se vozi na benzin i nece u skorije vreme biti ugradjivan plin.Ne razumem se bas u mehaniku pa ako odvalim neku glupost ne zamerite.
Zanima me koji bi karburator mogao da se ugradi u ovu nivu(razmisljali smo o zastavinom) a da se smanji potrosnja najvise sto je moguce i koje sve modifikacije bi mogle da se odrade da bi se resio ovaj proble.Negde sam citao da postoji sistem koji se ugradjueje i razdvaja prednji i zadnji pogon ali neznam koliko je ta prica tacna i navodno smanjuje potrosnju za 2 lit,da li to ima da se uzme kod nas ili moze da se skine samo kardan za zadnji pogon?Hvala...
Re: Par sugestija u vezi nive?
Niva sa elektronskim ubrizgavajem moze da trosi sa manje od one sa karburatorom. Imas neispravnost koju treba da resis.glicerin wrote:Pozdrav,cale je skoro uzeo nivu ali postoji problem,to su one nive u koje je prvo ugradjivano elektronsko ubrizgavanje pa samim tim trosi vise od nive sa karburatorom,pa me ineresuju predlozi kako smanjiti potrosnju,svaki predlog je dobrodosao.
To sa izmenama pogona ne pokušavaj. Ili sređuj to ubrizgavanje, ili stavi razvodnik, karburator i sve ostalo proveri. Ja nebih Zastavin.
Ja sam cuo navodno da elektronsko ubrizgavanje ne moze da se steluje,da li moze novo da se ugradi i koja je cena?
Niva je i prodata za male pare bas zbog toga sto nije moglo da se nasteluje(mozda je i do majstora) a nije ni mnogo prosla i odrzavana je redovno,jedino joj je limarija losija bila je u vlasnistvu jedne drzavne firme.
Koja je neka normalna potrosnja za nivu,ova trosi oko 15,16l?Takodje predlozite i koji karburator je dobar ako se odlucimo za njega bas nivin ili neki drugi da trosi normalno i da se ne smanje preterano performanse.
Prve spi nive su dolazile sa gm-ovim ubrizgavanjem,te su odlične,daleko bolje od karburatorki
Nađi urednog majstora da ti to sredi i miran si
bas sam neki dan pricao sa covekom koji vozi nive, pitao sam ga za ubrizgavanje i kaze da te monopoin nive rade mnogo bolje od karburatorske i direktnog
svasta, svako novije ubrizgavanje je naprednije od predhodnog. samo odrzavanje i teraj...
Ne bi znao al znam da cu da napravim neko ubrizgavanje
samo nemoj sebi u ruku
, bolje neku mladu pa sa njom...
xaxaxaxaxa, reko sam jos dve godine mirujem
