Problem so gas
Daniel
Automobil: 110
Problem so gas
Post by Daniel »
Najprvo zdravo na site.. imam eden golem a mozhebi i mal problem se raboti za lada 110 2004 god 1.5 16v imam vgradeno plin koga ja palam na benzin dodeka da zagree za da prefrli na plin mi ja gubi gasta istoto mi se slucuva i na plin, vo posledno vreme pocnuva se pocesto da go pravi istoto, pocna i da mi gusi i trokira, najcesto vo voznja mi gubi gas koga vrakjam brzina primer od 3ta vo 2ra, smeniv filter za vazduh, svekici Denso, kabli za svekici no go imam povtorno istiot problem a mozhe da se kazhe deka i povekje odkolku shto beshe, nekoi mi kazhaa deka e mozhno da bide senzor za ler gas ili pak da bide zapushena granata, no najprvo bi sakal vasha pomosh dokolku nekoj go imal istiot problem.. vi blagodaram mnogu pozdrav do site
masan_motor
Re: Problem so gas
Post by masan_motor »
Dijagnostika batko i sve rešeno, sigurno ti gori i check engine :)
Imaš za 5 evra da poručiš sa ibeja modul za dijagnostiku
http://www.ebay.com/itm/ELM327-Car-Scan ... SwmtJXX6lf
Re: Problem so gas
Senzor za ler gas ne postoji. Postoji motorić ler gasa, ali on regulira samo ler, ako ti trza u vožnji onda nije do njega.
Može biti senzor leptira gasa. Sa dijagnostikom se mogu očitati vrijednosti napona koji on daje. AKo ti baš trza u vožnji onda bi se morale pokazati nepravilnosti u naponu senzora leptira gasas, ako je neispravan.
Ako je trzanje i na plinu i benzinu, onda može biti i do bilo kojeg elementa paljenja, modul paljenja, kablovi, svjećice, ili neka kombinacija toga.
Ako je trzanje samo na jednom gorivu (samo plin, ili samo benzin) onda je kvar negdje na dovodu goriva.
Ako ti gori check engine, onda je to uvijek nabolja točka za početak analize, očitaš greške pa vidiš kako dalje.
bacushka
Automobil: 21113
Re: Problem so gas
Post by bacushka »
bese li kaj Marce.
On ima servis kaj Hanibal kafanata. top majstor izlezen e od MIDA, gi znae ladite napamet.
