Vauxhall Vectra
Moderator: lengenda
BokeYGTi
Automobil: Lada 112 1.6 16v
Vauxhall Vectra
Post by BokeYGTi »
Evo cime se ja zanimam u odsustvu Lajke. Nekada je bila Vauxhall a danas Opel Vectra B Restyling, 2001. godiste, hatcback varijanta. Kupljena od strane najboljeg prijatelja mog tasta davne 2007. godine sa oko 90.000 km (56.000 milja), sa vec prepakovanim volanom na levoj strani. Posle brojnih putovanja do Svajcarske i Nemacke dolazi u ruke mog tasta, 2012. godine. Od tad vise stoji nego sto se vozi, vise para je dato na registraciju nego na gorivo. U prilog tome govori i podatak da je od 2012. do 2015. godine presla oko 4000 km, s tim sto sam trecinu toga napravio ja avgusta 2015. godine na putu do Makedonije i Grcke.
Od aprila tekuce godine se druzimo svakodnevno i od tada do sada smo napravili preko 5000 km. Sa tolikom voznjom smo ja i moja lepsa polovina shvatili da je bolje da vozimo ovaj auto nego Corsu C pa smo se zamenili. Corsa je zgodnija za potrebe koje ima moj tast a nama Vectra vise odgovara za nase potrebe pa smo se lako dogovorili.
Imagepicture share
Imageimage search
Imagefree image upload
Imageupload pic
Imageimage hosting over 2mb
Imagefree upload pictures
Imagescreen cap
Inace, motor je Ecotec 1.8 16V, 92kw - 125ks. Vectra danas ima blizu 99.000 milja sto je oko 158.000 km, u punoj je snazi i ne pokazuje znake umora. Potrosnja, do Grcke i nazad sa visednevnom pauzom i voznjom po Makedoniji, na 1300 km je bila 6.77l sa klimom koja bukvalno nije gasena i voznjom autoputem izmedju 130 i 140 km/h, po magistralnim i lokalnim putevima po ogranicenju ili prilagodjeno uslovima na putu (zavisno od situacije), mereno punjenjem od cepa do cepa.
Neka posluzi jos malo pa cemo da vidimo sta dalje... :hello
Re: Vauxhall Vectra
Dobar je to auto, znas kako se kaže, "Sta je brze od Opela? Korozija" :-D Nisi nas mnogo izdao, Opel je nastao od Moskvica tako da je malo u dusi Rus :-D
Gago
Automobil: Samara 1.3s
Re: Vauxhall Vectra
Post by Gago »
Neka poredjenja sa Lajkom???
BokeYGTi
Re: Vauxhall Vectra
Post by BokeYGTi »
Sto sam vas izdao, lajka je tu samo sto je malo redje vozim jer caletu trebaju kola a i ne zivimo vise na istoj adresi. Sto se mene tice, gledacu da kad tad pribavim sebi za dusu jednu Samaru jer prva ljubav zaborava nema :)
Poredjenja sa mojom Lajkom posto druge nisam vozio, pa ovako:
Veca je za broj pa samim tim nudi vise komfora i udobnosti u voznji, nekako pliva po ovim nasim putevima.
Dosta tisi rad motora na vecim brzinama i obrtajima ali ne i na leru (lajka se na leru maltene ne cuje ali recimo pri brzini vecoj od 110 km/h lada postaje bucna dok je vectra unutra necujna do otprilike 130-140 km/h, a onda samo malo pojacas muziku i opet nista do 160 km/h).
Iako ima jaci motor od lajke, nema neke eksplozivnosti u pritiskanju gasa, kad nagazim 112icu imam utisak da hoce da iscupa motor od snage a kod vectre se to ne desava. Da me neko ne shvati pogresno, ide ona i te kako, verovatno bolje od lajke ali ne odaje takav utisak.
Vectra je mrtva ispod 2500 obrtaja, Lajka vuce od odmah.
Lajka ima daleko udobnija sedista, Vectra ima je klasicno nemacka sedista-kruta.
Limarijski su tu negde, vectra je pocela da pokazuje po vratima, lajka jos nigde nije ali je i skoro 6 godina mladja, tako da ima vremena :D
Robusne su i izdrzljive podjednako i dobro podnose lose puteve.
Pri voznji vectra pruza osecaj da ste mocni, brzi i jaki, uliva vam neku sigurnost i poverenje, kod lajke toga nema ali uvek volim da vidim lica onih koje "oderem" lajkom jer se od nje ne ocekuje da bude brza.
Vectra nema toplu dusu, Lajka je ima.
Koji auto vise volim da vozim? Lajku!
Koji auto je zabavniji za voznju? LAJKA!
Lajka mozda nije brza i lepsa ali svakako sam uvek vise uzivao u voznji vozeci Ladu nego Opela. Kad malo bolje razmislim, sa Vectrom nikad nisam ni uzivao, vec se jednostavno prevozim od tacke A do tacke B. Ladu uvek vozim sa uzivanjem i nekom milinom oko srca, od prvog dana kako sam je kupio pa sve do danas, sada mozda jos i vise jer je retko i vozim.
Re: Vauxhall Vectra
E ovo sto je zadnje napisao ja stalno pricam, neka auta nemaju dusu, u fiestu sednem samo da je pomerim da ubacim moj auto u garazu, ide ko metak, pliva, na velikim brzinama ko u gluvoj sobi al dzaba sve kad nema dusu.
BokeYGTi
Re: Vauxhall Vectra
Post by BokeYGTi »
malo da update-ujemo. pre jedno mesec dana zamenjeni semering radilice i oba semeringa bregaste posto je curelo ulje podosta. kilometraza oko 162.000 km. juce ujutru ga utepao belca, prvi put posle ne znam koliko godina. :D
sutra se druzim malo sa lajkom, idemo do sela malo da se vozimo, da ubijemo oko 150 km.
Re: Vauxhall Vectra
Rus je za sneg :-D
BokeYGTi
Re: Vauxhall Vectra
Post by BokeYGTi »
Jeste. Ali ovo trenutno se ne moze nazvati snegom tako da ce posluziti :-)
Andrej
Automobil: Jeep
Re: Vauxhall Vectra
Post by Andrej »
Lepa i očuvana vektra. Svaka čast. ja imam Zafiru sa istim motorom, z18xe, kada sam je kupio, vožnja do kuće, 6.5l, tada i nikad više. :) Tada sam je nežno vozio, jer u principu nisam znao šta sam kupio, kada je servisirana... Sada, posle 5 godina, prosek joj je 9 litara benzina ili 10 litara plina. Dobar je to motor, možda i najbolji benzinski iz palete. Nije skup a ni složen za održavanje.
BokeYGTi
Re: Vauxhall Vectra
Post by BokeYGTi »
hvala. ocuvana jeste jer je relativno slabo vozena ali ako malo bolje zagledas videces da su branici zaguljeni i ocoktani sa svih strana. sve se to da resiti ali se ja ne opterecujem toliko jer je izrabljujem svakodnevno i nemam vremena da se bavim estetikom. kad nekad bude pao dogovor da ide na dobos lako ce to da se zafarba i nasminka. bitno da je ona ovako utegnuta i spremna za voznju, siguran i pouzdan auto, sto je meni mnogo bitnije obzirom da je vozi i moja lepsa polovina.
sto se motora tice, potpuno si u pravu. a u pravu si i za potrosnju. sa plinom sam zavrsio kada sam prodao Samaru ali obzirom da je uglavnom vozim na otvorenom i ne jurim previse, potrosnja retko kad predje 7 mada vrlo lako ode moze da ode i preko 10l benzina ako se malo opustim. :)
BokeYGTi
Re: Vauxhall Vectra
Post by BokeYGTi »
na satu oko 175.000 km, od kako sam otvorio ovu temu do danas predjeno skoro 17.000 km. letos u neko vreme promenjen dihtung dekle, ociscen leptir gasa i jos po neka sitnica, vise i ne pamtim a mrzi me da idem po servisnu knjigu. :D ukoliko nastavimo da se druzimo i na prolece moracu da menjam hladnjak klime posto je ovaj popustio a morace verovatno i kod limara jer nisam siguran u kakvom ce stanju biti posle zime. :mrgreen:
Re: Vauxhall Vectra
Pa nebi trebala limarija tako brzo da popusti, jeste da nije cink ali je daleko bolje radjena nego raniji modeli. Do astre f opel je imao baš lušu limariju. Već kod astre g je mnogo to drugačije i bolje uradjeno.
Re: Vauxhall Vectra
Dejca, jesi siguran? :-D
Cvetaju samo tako, pogotovu na proleće :-D
BokeYGTi
Re: Vauxhall Vectra
Post by BokeYGTi »
znas kako, rubovi su dobri (levi je poceo da pokazuje ali za sad nije strasno), patos takodje. e sad na pragovima imam ove plastike pa ne znam kakvo je stanje jer ih nisam nikad skidao ali mi deluje da su ok. korozije ima na desnim zadnjim vratima, i to maltene po sredini vrata jedna tufna bukvalno (video sam x ovakvih vektri sa istim problemom). :roll: ali dobro, imajuci u vidu da je ovaj auto star jos malo pa 17 godina, da nije cinkovana i da je ovo Opel, limarija se dobro drzi. :mrgreen:
Astra G ima dobru limariju tek od 2002. godine kada je uradjen restajling i tada su valjda poceli da je cinkuju. sve pre toga nije bas tako dobro, pogotovo prvi modeli do 2000. godine.
Re: Vauxhall Vectra
Opel nastao od Moskvica :-D
