Ladislava 2103
Wecomakina
- Automobil: Lada 2103
Ladislava 2103
Pozdrav opet da pokusam pokazati kakvu ladu planiram uzeti prvi gazda origigi 89000km 10 godina u garazi stajala i dobivam ju za 250€ ili ce zavrsiti na vjecnom lovistu e sad savjete molim posto je truljava naprijed kod vozaca i suvozaca i upekao je motor sigurno makar jos nisam nista provjeravao te kocnice takodjer al za nji cemo lako...
Ispricavam se adminima sta sam otvorio dvije teme na dva razoicita mijesta kasno sam vidio da se ovdje predstavlja auto...
Re: Ladislava 2103
Koristi pice.rs za slike ako nemate neki vas sajt, imaćeš dosta posla, na kocnice zaboravi, sve novo i bićeš miran, sve sto ti treba od delova za ladu obrati se članu Djape ili na fb Pera Kojot, ima dosta delova iz starih zaliha.
Re: Ladislava 2103
Obrisao sam ti onu duplu temu tako da sad ovde pisi o radovima na ladi.
Wecomakina
Re: Ladislava 2103
Oke super iskreno na slikama ovim mozda izgleda malo losije nego u stvari jest...sta konkretno novo od kocnica i cilindre cupat pa nove ili reparacija ili??inace kuplung sajla je puknula tako da cemo to prvo sloziti dobro ju oprati sutra i onda saftanje cilindara na par dana kocnice naštelati upaliti ju ako blok nije nadrapao toga me nekako najvise strah...dijepova cu sigurno trebai vec bi sad pitao da li netko ima volan da nije popucao ovaj je sav izrezbaren i cini mi se da je u sredini isao sat koji meni fali pa bi i to htio...
Re: Ladislava 2103
kočnice...Wecomakina wrote:Oke super iskreno na slikama ovim mozda izgleda malo losije nego u stvari jest...sta konkretno novo od kocnica i cilindre cupat pa nove ili reparacija ili??inace kuplung sajla je puknula tako da cemo to prvo sloziti dobro ju oprati sutra i onda saftanje cilindara na par dana kocnice naštelati upaliti ju ako blok nije nadrapao toga me nekako najvise strah...dijepova cu sigurno trebai vec bi sad pitao da li netko ima volan da nije popucao ovaj je sav izrezbaren i cini mi se da je u sredini isao sat koji meni fali pa bi i to htio...
kod lade ti je to lako, skineš kočiona kliješta izbaciš stare cilindre kupiš nove i gotovo. sve ima da se kupi nije nešto ni skupo
ova lada ti nema sajlu na kvačilu... crko je najprije donji cilindar kvačila, možda i glavni ili je pukla viljuška
u sredini table ide sat al teško ćeš naći ispravan originalni
možeš tu cijenu još spustiti
Re: Ladislava 2103
Cilindre, glavni kocioni, mozda vakum, gumena creva a i neko metalno, za male pare se ne treba zezati.
Wecomakina
Re: Ladislava 2103
Nazalost cijena joj je 200€ plus 50€ dodje me šlepanje iz cakovca do zagreba...jel zajebancija velika sa tim kvacilom??inace i je plan sve na novo kod kocnica a za sat bi cisto da mi nije rupa ne treba niti raditi
Re: Ladislava 2103
za kvačilo ti je najbolje kupiti oba nova cilindra. nije to uopće neka zajebancija
ako je motor zablokiran provjeri da nije možda klizač lanca pukao pa dolje upao i zapeo za lanac i zupčanik radilice.
Re: Ladislava 2103
evo shema kvaciladejo wrote:za kvačilo ti je najbolje kupiti oba nova cilindra. nije to uopće neka zajebancija
Wecomakina
Re: Ladislava 2103
Vec vidim da sam se uvaljo al ajde do proljeca je ionako plan da se uredi za voznju do tad cemo polako bez žurbe...sutra cu biti malo pametniji kad ju doteramo u dvoriste ako nebude valjala ova trazim tu kod vas istu jer mislim da kod vas to sve puno dostupnije nego kod nas nazalost skroz izumrle lade!!
Re: Ladislava 2103
Heh, pa nadje se i kod nas koja lada. Ima toga i više nego što misliš.
Ako imaš malo volje sve se sredi i nije ništa problem. Mi na forumu ćemo ti rado pomoći oko bilo čega.
Poznat mi je ovaj nadimak. Možda sa oldschool.hr
Wecomakina
Re: Ladislava 2103
He hw taj sam sa oldskula samo tamo jos nisam narodu pokazao ladislavu al ima vremena prvo pravim ljubiteljima ladi onda svima ostalima,imam odlicnog mehanicara i voljnog za tamburanje po starim kramama tako da nema brige...dejo ti si iz imotskog?gdje da dijelove uzimam nove?mislis da cijena nije oke za ovu moju?
Re: Ladislava 2103
Da ja sam iz Imotskog.
Pošto je danas cijena željeza dosta manja čini mi se 30-40 lipa mogla bi se i cijena malo oboriti. Nekad je bila preko kune onda bi za kakvu olupinu mogao dobit nešto danas ništa.
Što se tiče mehaničkih dijelova to se može nabavit. Imaš u Čakovcu Panda Lada i u Zagrebu Magdića.
U Mađarskoj ima toga i dosta jeftinije. Imaš i kod Djape iz Beograda pošalje ti busom u Zagreb bez problema.
Wecomakina
Re: Ladislava 2103
Hebat ga covjek nije dao iapod veli nek ide u zeljezo i sta cu pa joj se smilovao imam neku viziju kako bi trebala na kraju izgledati pa cu teziti ktome...ovo magdic u zagrebu to je nekakav ducan ili kolega neki koji ima nesto dijelova?
