Kupio sam novu bobinu zakacio i i dalje ne baca varnice
Ispod razvodne kape je pukla od zardjalosti platina (iako je stavljena pre 3 meseca), zamenio sam sa novom
Uglavnom Lada samo vergla u prazno uopste ne hvata
Pre tri dana je radila i sama se ugasila, od tada nece da upali. Kablovi i razvodna kapa su novi
1. Da li imate ideju kako da proverim da li uopste dolazi struja do bobine?
2. Kako se sama bobina proverava sa glinericom?
3. Kako da direktno na akumulator spojim bobinu?
Za sada mi je to sumnja da su kablovi do bobine, a posle cu da proverim karburator i pumpu za benzin (mada i pumpa je relativno nova par godina original ruska a svecice su mokre od benzina tako da ona baca benzin)
Hvala
Pomoc : Bobina ne baca varnice na razvodnu kapu
LadaRiva2013
- Automobil: Lada
LadaRiva2013
- Automobil: Lada
Re: Pomoc : Bobina ne baca varnice na razvodnu kapu
Probao sam sad sa glinericom bobinu i kad dam kontakt ima struje i na plus i na minus kabal, dok na kabal koji baca na razvodnu kapu uopste nema struje
Struja ti ide od platine na bombinu, od bombine na kapu. Izvadi centralni kabli od razvodne kape i prisloni na masi, zaverglaj i vidi da li tu baca varnicu.
